5508|4
3186
【沁恒CH582】1,CH582M开发板硬件分析 [复制链接]
1,开发板外观
开发板的外观小巧,焊接做工质量很高,USB采用流行的TYPE-C接口,有Download,RST,KEY三个关键的按键,还有5V,3.3V,GND,SWD,UART等关键接口,还有一个USB-HOST接口,外围电路简单但是满足评估CH582M这款芯片的基本需求,能看出来设计这款开发板的工程师还是很厉害的,不足之处我发现2组2.54的排针的间距不是2.54mm的整数倍,还有一处是CH582M的射频发射管脚距离F天线距离有点远,如果将芯片顺时针旋转45度会不会布线会好一点。
2,TYPE-C接口电路
TYPE-C的接口引脚图,每个引脚都有不同作用,中心点对称因此支持正反插,TYPE-C接口的插拔次数5000次以上。
TX/RX:两组差分信号,用于数据传输。
CC1/CC2:两个关键引脚,作用很多
  探测连接,区分DFP、UFP
  配置Vbus,有USB Type-c和USB Power Delivery(功率输出)模式
  配置Vconn,当线缆内有芯片时,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn
  配置其他模式,音频配件等。
DFP为主,UFP为从。
DFP的CC脚有上拉电阻Rp,UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP的VBUS无输出。
所以在TYPE-C接口的CC1,CC2上接有5.1K下拉电阻。
3,电源部分电路
电源部分电路比较简单,USB电源通过500mA自恢复保险,然后经过电源开关S1,到达三端稳压器U1,稳压芯片型号是CE6219P33M。
下一步就开始搭建开发环境并进行各种功能的试验了。
您好,关于硬件设计可以参考这个。感谢您的建议 https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15748599.html   详情 回复 发表于 2022-2-28 14:41
5260
236
管理员
布线建议我去反馈给沁恒
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员大哥,不要啊,布线方面只是我个人一点建议,沁恒的技术人员是很厉害的,他这么布线肯定是有他的理由的,我说的不一定是对的哦。不用太认真去反馈哦。  详情 回复 发表于 2022-2-28 12:22
3186
nmg 发表于 2022-2-28 11:35 布线建议我去反馈给沁恒
46
看来是沁恒的技术来了,推荐的布线芯片果然顺时针旋转了45度,还有知道了芯片的天线部分内部集成balun。所以不用外置了。这个PCB设计对于2.4G 相关的应用还是非常有帮助的,谢谢,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-2-28 16:38
3186
我芯永恒 发表于 2022-2-28 14:41 您好,关于硬件设计可以参考这个。感谢您的建议 https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15748599.html ...
