4100|12
51
脉冲上升沿不陡峭有什么补救措施? [复制链接]
下面这个简单的驱动电路,客户的要求是脉冲的上升沿必须陡峭,从0到5V的延时大约10uS左右,现在板子已做好了,测试脉冲从0到5V的延时大约1mS左右,图中红色脉冲线,达不到客户要求,怀疑是脉冲输出线过长(长度大约为100mm),产生对地的寄生电容造成的,图中的C,现在有什么补救措施呢?
此帖出自模拟电子论坛
你好,这个电容不是减小三极管的储存时间吗?即减小三极管从导通到截止的时间。   详情 回复 发表于 2022-3-6 19:52
139
非要用分立元件实现的话,得用推挽电路。最简单的办法是用高速逻辑门,同时注意PCB设计时的分布参数处理。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『怀疑是脉冲输出线过长(长度大约为100mm),产生对地的寄生电容造成的』
这个长度,影响不致于这么大。
主要问题,是你的电路输出上拉(上升沿)靠电阻R13,而该电阻又用到10千欧这么大。从你描绘的波形看,下拉(下降沿)要好得多,因为下拉靠三极管T导通,导通时等效电阻比R13小得多。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
想要比较彻底地解决这个问题,如果输出端比较长的线无可避免,后级输入也不能改动,那应该采用推挽电路来输出(两个管子,对直流串联,对交流并联),并且两管都驱动到轻度饱和(重度饱和反而更慢)。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
二楼chunyang所说使用逻辑门输出5V脉冲,是个好办法。
此帖出自模拟电子论坛
3227
在R1 并联一个电容 103 或104 你试验一下会有很大提升。
此帖出自模拟电子论坛
3227
还有一个方法就是减小R13的阻值。
此帖出自模拟电子论坛
51
多谢各位的回复,我会试一下这些方法。
此帖出自模拟电子论坛
1082
补充一下,除了R1并电容以外,可以更换三极管。
R1才100欧,说明你输出功率很大,并且负责有一定容性,请更换高频中功率三极管。
另外可以采用2个三极管倒个相,以提高功率放大能力、驱动能力。
必要时增加光电隔离。减少输出电流对前级的影响。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
1662
最简单的方法应该是减小R13
不过你的要求是10us,所以当前R13的值需要减小100倍,改小之后需要考虑三极管的放大倍数和耗散功率
此帖出自模拟电子论坛
3986
100mm布线电容几pF, 有多大影响?问题出在深度饱合的存储时间上面。
板子已经好了,应该是指样板吧!
R1改几百K,背上骑一颗100pF, 交差去吧!!!
此帖出自模拟电子论坛
好的  详情 回复 发表于 2022-2-21 14:43
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
51
PowerAnts 发表于 2022-2-18 14:33 100mm布线电容几pF, 有多大影响?问题出在深度饱合的存储时间上面。 板子已经好了,应该是指样板吧 ...
好的
此帖出自模拟电子论坛
473
此帖出自模拟电子论坛
