5806|0
282
【GD32L233C-START评测】10. ADC读取芯片内部温度 [复制链接]
【GD32L233C-START评测】1.开箱
【GD32L233C-START评测】2.手把手创建新工程
【GD32L233C-START评测】3.移植FreeRTOS到GD32L233
【GD32L233C-START评测】4. 移植RT-Thread到GD32L233
【GD32L233C-START评测】5. IIC驱动OLED
【GD32L233C-START评测】6. 获取RTC时间并通过OLED显示
【GD32L233C-START评测】7. PWM驱动LED
【GD32L233C-START评测】8. TRNG真随机数生成
【GD32L233C-START评测】9. CRC检验
本帖讲解如何使用GD32L233C的ADC读取芯片内部的温度。
一. 查看数据手册
查看数据手册的第13章模数转换器(ADC)
ADC模块使用了双时钟域架构(APB 时钟和 ADC 时钟),所以APH时钟和ADC时钟都要设置。
我们可以知道该系列的芯片ADC一共有20个通道,其中16个外部通道和4个内部通道,内部通道有:
我们需要使用的是内部温度传感通道和内部参考电压输入通道
然后查看13.4.12. 温度传感器和内部参考电压 温度传感器和内部参考电压 V REFINT 章节。
我们可以知道:
1. 内部温度传感器连接的是ADC的输入通道16;
2. 内部参考电压连接的是ADC的输入通道17;
3. 温度传感器的使用发方式;
4. 温度计算公式等重要信息。
温度计算公式:温度(°C) = ((D temperature – D 30 ) / Avg_Slope) + 30:
D30的存储地址为: 0x1FFFF7F8,在数据手册中有描述,如下图。
Avg_Slope = 3.3。
二. 代码编辑
1. 初始化ADC时钟:
  • /* enable ADC clock */
  • rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC);
  • /* config ADC clock */
  • rcu_adc_clock_config(RCU_ADCCK_APB2_DIV16);
2. 初始化ADC通道16以及17
初始化内部温度传感器通道以及参考电压通道,校准ADC.
ADC的采样精度为12bit
  • void adc_config(void)
  • /* ADC channel length config */
  • adc_channel_length_config(ADC_INSERTED_CHANNEL, 2);
  • /* ADC temperature sensor channel config */
  • adc_inserted_channel_config(0U, ADC_CHANNEL_16, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
  • /* ADC internal reference voltage channel config */
  • adc_inserted_channel_config(1U, ADC_CHANNEL_17, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
  • /* ADC trigger config */
  • adc_external_trigger_source_config(ADC_INSERTED_CHANNEL, ADC_EXTTRIG_INSERTED_NONE);
  • /* ADC data alignment config */
  • adc_data_alignment_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT);
  • /* ADC SCAN function enable */
  • adc_special_function_config(ADC_SCAN_MODE, ENABLE);
  • /* ADC temperature and Vrefint enable */
  • adc_channel_16_to_19(ADC_TEMP_CHANNEL_SWITCH, ENABLE);
  • adc_channel_16_to_19(ADC_INTERNAL_CHANNEL_SWITCH, ENABLE);
  • adc_external_trigger_config(ADC_INSERTED_CHANNEL, ENABLE);
  • /* 64 times sample, 6 bits shift */
  • adc_oversample_mode_config(ADC_OVERSAMPLING_ALL_CONVERT, ADC_OVERSAMPLING_SHIFT_8B, ADC_OVERSAMPLING_RATIO_MUL256);
  • adc_oversample_mode_enable();
  • /* enable ADC interface */
  • adc_enable();
  • delay_1ms(1U);
  • /* ADC calibration and reset calibration */
  • adc_calibration_enable();
3. 读取ADC值,计算温度
使用了软件触发方式,没1s读取一次
  • /* ADC software trigger enable */
  • adc_software_trigger_enable(ADC_INSERTED_CHANNEL);
  • /* delay 1000ms to read ADC value */
  • delay_1ms(1000);
  • /* value convert */
  • value = (int32_t)ADC_TEMP_CALIBRATION_VALUE;
  • temperature = ((float)((int32_t)ADC_IDATA0 - value) * 3.3f / 4095 * 1000 / 3.3f) + 30;
  • vref_value = (ADC_IDATA1 * 3.3f / 4095);
4.完整代码如下:
  • #define ADC_TEMP_CALIBRATION_VALUE REG16(0x1FFFF7F8)
  • float temperature;
  • float vref_value;
  • void adc_config(void);
  • \brief main function
  • \param[in] none
  • \param[out] none
  • \retval none
  • int main(void)
  • /* configure systick */
  • systick_config();
  • /* USART configuration */
  • gd_eval_com_init(EVAL_COM);
  • /* ADC configuration */
  • adc_config();
  • while(1) {
  • delay_1ms(1000);
  • temperature = ((float)((int32_t)ADC_IDATA0 - ADC_TEMP_CALIBRATION_VALUE) * 3.3f / 4095 * 1000 / 3.3f) + 30;
  • /* value print */
  • printf("Temperature data is %2.0f C\r\n", temperature);
  • printf("Reference voltage data is %5.3fV \r\n", vref_value);
  • \brief configure the ADC peripheral
  • \param[in] none
  • \param[out] none
  • \retval none
  • adc_enable();
  • delay_1ms(1U);
三、演示效果
下载程序运行,打开串口,可以看到下没1s输出一次芯片内部温度数据以及参考电压值。
我们将手放到芯片上,芯片温度将上升串口数据如下:
此帖出自GD32 MCU论坛
推荐帖子
用于433MHz ISM频带的低功耗超再生接收器
用于433MHz ISM频带的低功耗超再生接收器 慧聪网2006年5月12日9时40分信息来源:EDN China   设计师经常选择 ...
AD73360 6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器
AD73360 6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器 AD73360是AD公司推出的6通道模拟输入的16位串行可编程A ...
2007年全国大学生电子设计竞赛 仪表仪器类题目 讨论专用帖
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 2007年全国大学生电子设计竞赛 仪表仪器类题目 讨论专用帖 附题目
几种LPC1700开发板原理图
为《智能家居系统》找点资料:
【Silicon Labs 开发套件评测】范例代码测试和分析
本帖最后由 北方 于 2021-8-11 12:57 编辑 范例代码测试和分析 1、安装SDKs,Install需要完整安装好后才能新建程序, ...
VGA-OUT电路
下图是VGA-OUT电路中的一部分: 599755 (1)D6的功能类似电机驱动的输出保护功能吗? (2)如果(1)成立那么VGA接口 ...
STC8 定时器0定时失败
void Timer0Init(void) //24.000MHz { TMOD |= 0x01; AUXR &= 0x7F; TL0 = 0x00; TH0 = 0x00; TR0 = 1; //启 ...
【HC32F4A0开发板】电容触摸屏测试
测试下显示屏的电容触摸屏。 一、硬件电路 电容触摸屏连接开发板上的I2C1接口。 679638 二、程序部分 2.1、g ...
嘉兴大学赵健伟团队招聘硬件工程师
工作地点:不限 职位类型: 全职/兼职 招聘人数: 2~3人 薪资范围:学士学位年薪约8-10万,硕士学位年薪约10-12万。另 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
