MS8211是用2节AAA电池供电的,比用9V电池方便。但是使用AAA电池也有一个问题是时间长了电池可能会漏液,造成电池座腐蚀,因为已经有好多个使用AA电池的设备出现这个问题,因此就想把AA电池改为锂电池供电,充电就通过usb。
为了简单,找了一个带microUSB口的成品 4056 充电模块。因为锂电池工作电压范围在2.7-4.2V,为了避免电压过高时损坏芯片,找了一个 LDO 芯片降压至 3.3V,型号是 XC6206。XC6206的静态电流比较低,所以也无需开关。
在万用表外壳的后盖上发现一个槽,正好和microUSB宽度一致,此处也正好有足够空间可以放下充电板、电池等。
确定了安装位置,就需要开孔。在外壳大致位置,先用尖镊子钻几个小眼,上面3个是用于usb的,右边一个是用于充电指示灯的。
再用电动螺丝刀和1mm的钻头,在小眼处钻出小孔。
在用小刀慢慢的扩孔
一边挖孔一边和usb充电板进行比较,直到确定合适的大小和位置,可以顺利的插入usb。
因为万用表内部空间不大,而且功耗很低,所以不需要太大的电池。找了一个小容量的锂电池,充电后应该可以用很久。
因为 4056 模块默认充电电流是1A,为了避免充电电流过大,将原有电阻改为1.2+1*2=3.2K,最大充电电流是 1200/3.2=375mA
在将 XC6206 焊接到 4056 模块的输出电容附近。为了使输出稳定,XC6206的输出端还加了一个 2.2uF电容。
再焊接锂电池和万用表电源线
先测试一下,确定工作正常
再用万能胶和热熔胶固定。固定时需要注意外壳不是平的,有一点弧度。
最后将电池安装进去,并用合适东西填充固定,防止晃动。充电效果。
