3046|1
565
【GD32L233C-START评测】4、串口不定长数据接收 [复制链接]
相关文章:
【GD32L233C-START评测】1、优点与缺点都很明显的GD32L233C-START(开箱)
【GD32L233C-START评测】2、非阻塞方式点灯,blink,blink,blink……
【GD32L233C-START评测】3、pwm实现呼吸灯
1、硬件连接
本文使用串口0,对应的引脚为PA9和PA10。
2、GPIO复用功能
 可以看出,复用功能为AF7。
3、实现思路
利用串口接收相邻两个字符的时间来判断一串数据是否接收完成,如果超过设定的时间,还没有接收到下一个字符,则认为一串数据接收完成。
如果使用115200波特率,数据长度为8bit,停止位为1bit,那么接收一个字节大约需要,(1/115200)*9=0.78ms。
那么就可以利用,接收完一个字符后,如果0.78ms之内没有下一个数据,那么就可以认为一串数据接收完成,考虑到单片机接收数据保存,这里设定超时时间为5ms。
4、核心代码
主要是利用串口接收中断和应用层超时。
#define UART_MAX_LEN  200
struct
	uint8_t Timeout;
	uint8_t RecvBuff[UART_MAX_LEN];
	uint8_t RecvLen;
} SerialStr;
void SerialInit(void)
	/* enable COM GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /* enable USART clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /* connect port to USART TX */
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_9);
    /* connect port to USART RX */
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_10);
    /* configure USART TX as alternate function push-pull */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_9);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_10);
    /* configure USART RX as alternate function push-pull */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_10);
	nvic_irq_enable(USART0_IRQn, 1);
    /* USART configure */
    usart_deinit(USART0);
    usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);
    usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);
    usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(USART0);
	usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_RBNE);
void SerialRecvTimeout(void)
	if(SerialStr.Timeout>0)
		SerialStr.Timeout--;
void SerialRecv(uint8_t data)
	SerialStr.Timeout=5;
	if(SerialStr.RecvLen<UART_MAX_LEN)
		SerialStr.RecvBuff[SerialStr.RecvLen++]=data;
void SerialSend(uint8_t *data,uint8_t len)
	for(uint8_t i=0; i<len;i++)
		//while (RESET == usart_flag_get(USART1, USART_FLAG_TBE));
		while (RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TC));
		usart_data_transmit(USART0, data[i]);
void SerialPro(void)
	if(!SerialStr.Timeout&&SerialStr.RecvLen)
		printf("Recv:%d,[",SerialStr.RecvLen);
#if 1
		SerialSend(SerialStr.RecvBuff,SerialStr.RecvLen);
#else
		for(uint8_t i=0;i<SerialStr.RecvLen;i++)
			printf(" %02d",SerialStr.RecvBuff[i]);
#endif
		printf("]\r\n");
		SerialStr.RecvLen=0;
void USART0_IRQHandler(void)
    if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE))
       SerialRecv(usart_data_receive(USART0));
5、现象
此帖出自GD32 MCU论坛
点赞 关注(1)
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
565
完整工程代码上传: GD32L233_Project.rar (350.8 KB, 下载次数: 31)
此帖出自GD32 MCU论坛
