5378|36
9795
24
ZYNQ采集LTC2325-16时的波形 [复制链接]
 @xkl5599当时调试时保存的,供参考。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
大佬,请问一下官方SCK信号产生用了altddiout这个ip核,在zynq里面怎么替代呢   详情 回复 发表于 2023-10-23 16:17
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
5263
239
管理员
 @xkl5599
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
21
9795
24
VXzhanggong345 发表于 2021-12-5 16:02 你用的哪款?
XC7Z010-1CLG400C
此帖出自FPGA/CPLD论坛
大佬,我的SCK信号是使用IP核ODDR原语输出的,仿真波形慢于产生的CNV_EN,不知道哪里出错了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
时间太长我记不清具体什么情况了 看了你的时序和我之前回帖的时序,感觉你的SCK数量也不对呢  详情 回复 发表于 2022-3-3 21:37
9795
24
stig-people 发表于 2022-3-3 21:01 大佬,我的SCK信号是使用IP核ODDR原语输出的,仿真波形慢于产生的CNV_EN,不知道哪里出错了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
littleshrimp 发表于 2022-3-3 21:37 时间太长我记不清具体什么情况了 看了你的时序和我之前回帖的时序,感觉你的SCK数量也不对呢
我是用的DDR模式的,所以有8个,SDR模式有16个。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
DDR使用的官方源码吗?  详情 回复 发表于 2022-3-3 21:57
9795
24
stig-people 发表于 2022-3-3 21:43 我是用的DDR模式的,所以有8个,SDR模式有16个。
DDR使用的官方源码吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
版主,申请试用一下您的ti账号啊,可以的话高价求购
此帖出自FPGA/CPLD论坛
请不要再给我发消息了,我的账号也买不到你们要买的芯片。 我最近收到太多人私信了,之前的回复只是想帮助那个网友,不是想帮大家抢芯片。  详情 回复 发表于 2022-3-4 11:48
9795
24
wakn999 发表于 2022-3-4 11:42 版主,申请试用一下您的ti账号啊,可以的话高价求购
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
不是要买限购的,就是买普通的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
littleshrimp 发表于 2022-3-4 11:48 请不要再给我发消息了,我的账号也买不到你们要买的芯片。 我最近收到太多人私信了,之前的回复只是想 ...
拜托了,不好意思,让您感到困扰了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
littleshrimp 发表于 2022-3-3 21:57 DDR使用的官方源码吗?
是的,大佬,我想问问您做成功的是SDR模式吗?可以让我参考一下SDR的ADC外围电路吗?DDR模式实在没法子了估计是自己画的外围电路不行。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
LTC2325-16按照官方的介绍,需要使用一个外部的105MHz的时钟经过触发器电路连接到CNV同时作为FPGA的CLKIN。 你检查一下时钟是否正常。  详情 回复 发表于 2022-3-4 16:10
9795
24
stig-people 发表于 2022-3-4 14:17 是的,大佬,我想问问您做成功的是SDR模式吗?可以让我参考一下SDR的ADC外围电路吗?DDR模式实在没法子了 ...
是SDR模式,SDR和DDR在硬件上是一样的,修改SDR/DDR引脚的电平就可以切换模式。
外围电路除了FPGA我几乎全部参照官方的评估板画的,部分电源芯片我使用了TI的。
https://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc2395a-c.html
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9795
24
你检查一下时钟是否正常。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有一个关于clk_220的Falied timing critical warning,220MHz时钟慢了(按官方的代码写的)。完全按仿真时钟110MH(SDR)有正确结果。但用50MHz倍频SCK就慢于CNV_EN。我的外围电路与静风子用户的电路基本相同(我用D  详情 回复 发表于 2022-3-4 19:47
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2022-3-4 16:10 LTC2325-16按照官方的介绍,需要使用一个外部的105MHz的时钟经过触发器电路连接到CNV同时作为FPGA的CLKIN ...
有一个关于clk_220的Falied timing critical warning,220MHz时钟慢了(按官方的代码写的)。完全按仿真时钟110MH(SDR)有正确结果。但用50MHz倍频SCK就慢于CNV_EN。我的外围电路与静风子用户的电路基本相同(我用DDR模式)。新手刚接触FPGA不久,还没接触过有关时间的问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
FPGA方面我也是新手,我觉得你可以分开测试,因为板子是自己画的不确定工作是否正常,你可以先测FPGA,不接ADC测试,什么时候ILA输出的时序对了再接ADC看ADC的反馈。  详情 回复 发表于 2022-3-4 20:14
9795
24
stig-people 发表于 2022-3-4 19:47 有一个关于clk_220的Falied timing critical warning,220MHz时钟慢了(按官方的代码写的)。完全按仿真 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
littleshrimp 发表于 2022-3-4 20:14 FPGA方面我也是新手,我觉得你可以分开测试,因为板子是自己画的不确定工作是否正常,你可以先测FPGA,不 ...
老大,你看试用一下,不论能不能用都给你1000块,如果可以10K,买你的账号
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我的也不能用,和你新注册的一样。  详情 回复 发表于 2022-3-5 00:02
9795
24
wakn999 发表于 2022-3-4 21:30 老大,你看试用一下,不论能不能用都给你1000块,如果可以10K,买你的账号
我的也不能用,和你新注册的一样。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
在了吗?在线等  详情 回复 发表于 2022-3-5 09:53
littleshrimp 发表于 2022-3-5 00:02 我的也不能用,和你新注册的一样。
我不是买限购芯片的,只要是19年前企业邮箱注册的就可以,可以让我试一下吗?先转1000给你,你给我账号。就算不能用,你也不会有什么损失。拜托
此帖出自FPGA/CPLD论坛
