3433|1
920
让你的笔记本清凉一下 [复制链接]
对电脑进行设置,尽量减少不必要的能量消耗,以降低温度。
能量的消耗的结果,一个是做功,一个是产生了像热量这类附属产物。我们对如何延长笔记本电脑电池使用时间这方面研究得太多了,现在很多这方面的做法也可以拿来降低使用AC电源时的电脑的能量消耗,以降低在不可避免的炎热环境下使用笔记本电脑时的热量产生。当然,对于在炎热环境下使用电池这也同样适用的。
1.关闭未使用的外部设备和端口。既可省电、减少发热量也能延长部件的使用寿命啊。关闭任何不使用的外部设备如移动硬盘、PCMICA设备和关闭串口、并口或红外(IR)端口等,确确实实能够节省一部分电力。
2.设置合理的电源管理方式。包括设置在使用AC适配器或电池供电时的关闭显示器、关闭硬盘和系统等待等的时间。这点非常重要,对硬件也是很有好处,另外挂起模式时消耗的电力非常少,但此时内存尚在保持低耗电工作。开屏或按一下Fn键就可在短时间内迅速唤醒笔记本电脑,节省了电力也降低了发热量,就跟让电脑休息一阵没什么两样。我的实践证明,系统在挂起状态一整夜,消耗的电池电量还不到1%,非常节能的一种状态,一定要在离开电脑的时候不厌其烦地按一下Fn+F4,你休息了也要让电脑休息啊。另外,如果选中电源管理中的“RediSafe”,挂起和唤醒的时间都会延长,这是保证突然断电时数据不至丢失的一项功能。不是非常必要时可以不使用。
3.调低处理器的速度,也可以降低发热量。这无疑是很直接的做法,如果你使用笔记本电脑正在做字处理之类的工作,我觉得这是很必要的。在电源管理的“Power Mode”标签上,可以设置使用AC适配器的时候的CPU速度,降低CPU运行速度,起到降低能耗,减少热量产生的作用。
4.关闭不必要的应用程序,也可以部分地降低能量的消耗;但打开PowerBooster程序却也是为了降低能耗,打开此程序并将指针拉到靠近0xFF(Battery)一侧,使硬盘主轴马达减速以节能,不用细说了;以及降低光驱的运行速度,调暗显示器亮度等等,都能够或多或少减少电脑的发热量。
此帖出自电源技术论坛
好阿,善意的提示,笔记本有个大毛病就是排线容易坏,修理又得好多钱  详情 回复 发表于 2006-7-12 10:42
128
Re: 让你的笔记本清凉一下
此帖出自电源技术论坛
