2960|0
154
【安信可ESP32语音开发板专题①】ESP32-A1S音频开发板之离线语音识别控制LED灯 [复制链接]
 转载:安信可开源团队 潜心编写,做ESP32-A1S离线语音初步入门技术交流分享
一、前言
    二、离线语音框架
                2.1 算法模型 WakeNet 和 识别模型 MultiNet
                    2.2 唤醒词识别
                    2.3.2 语音命令识别
    三、开发板、编译、体验
                3.1 ESP32-A1S开发板
                3.2 拉取代码和指定idf路径
                3.3 编译 控制开发板上LED灯
一、前言
      离线语音,顾名思义:在不连网络的状态下,产品能识别语音指令并执行相应的控制输出。
      安信可基于乐鑫ESP32芯片开发的ESP32-A1S开发板智能语音助手,可支持唤醒词引擎(WakeNet),离线语音命令识别引擎(MultiNet)和前端声学算法。 ESP32-A1S 将 ESP32 与人工智能(AI)语音识别相结合,是安信可完整的 AIoT 解决方案的一部分。
      下面使用我的开发笔记,将讲解如何使用ESP32-A1S开发板轻松的实现离线语音控制LED灯。
二、离线语音框架
      既然是语音唤醒,本地识别,就离不开算法模型和识别模型,而ESP32-A1S是基于乐鑫一个仓库esp_sr为基础的。而 esp_sr 提供语音识别相关方向算法模型,目前主要包括三个模块:
    唤醒词识别模型
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    语音命令识别模型
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    声学算法:集成了回声消除 AEC(Acoustic Echo Cancellation),自动增益调节 AGC(automatic_gain_control),噪声抑制 NS(Noise Suppression),语音活动检测 VAD(Voice Activity Detection) 和麦克风阵列算法(Mic Array Processing)。
2.2 唤醒词识别
      唤醒词模型 WakeNet,致力于提供一个低资源消耗的的高性能模型,支持类似“Alexa”,“天猫精灵”,“小爱同学”等唤醒词的识别。
      目前,ESP32的唤醒词仅仅开放了如下几个:“Hi,乐鑫”,“你好小智”,“你好小鑫”,“hi,Jeson”等唤醒词。
2.3.2 语音命令识别
      命令词识别模型 MultiNet ,致力于提供一个灵活的离线语音命词识别框架。用户可方便根据需求自定义语音命令,无需重新训练模型。
      目前模型支持类似“打开空调”,“打开卧室灯”等中文命令词识别,自定义语音命令词最大个数为 100。
      英文命令词定义将在下一版提供支持。
三、开发板、编译、体验
3.1 ESP32-A1S开发板
      因为是 esp32 芯片开发,所以固件是基于ESP32的SDK开发为基础,仓库代码已经开发了支持ESP32-A1S开发板简单控制的demo。
ESP32-A1S 官网开发技术文档:点击
3.2 拉取代码和指定idf路径
     以linux开发环境为例,编译以及开发更快更方便!
    ESP32 Linux开发环境搭建教程链接:点击
     拉取代码,git操作克隆,这个操作拉取了 整个SDK工程,但是过程会花较长的时间,因为SDK的- esp-sr相关组件在GitHub上,而GitHub属于外国网站,就耐心等待吧!
git clone --recursive https://github.com/Ai-Thinker-Open/Ai-Thinker-Open_ESP32-A1S_ASR_SDK.git
      指定依赖的idf编译在 esp-skainet-AI 里面的 idf ,比如这样:
export IDF_PATH=~/esp32/esp-skainet-AI/esp-idf/
把编译需要的工具链放在~/.bashrc下
3.3 编译 控制开发板上LED灯
      打开工程里的 examples/Smart_home_scene_AI通过make menuconfig配置,选择开发板为 ESP32-A1S ;
      接着开始编译!
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
make flash monitor -8j
编译成功 ↓
      然后,对开发板说 “你好,小智” ,这时候,红色指示灯会亮起来,说明唤醒成功,然后接着说 “打开客厅的灯”,客厅的灯就会亮起。。。。。。
      本地能识别的词语列表,可以看到是一个一个词语的拼音:
[0;32mI (321) MN: ---------------------SPEECH COMMANDS---------------------
[0;32mI (328) MN: Command ID0, phrase 0: da kai yi hao deng
[0;32mI (333) MN: Command ID1, phrase 1: da kai er hao deng
[0;32mI (339) MN: Command ID2, phrase 2: da kai san hao deng
[0;32mI (345) MN: Command ID3, phrase 3: da kai si hao deng
[0;32mI (351) MN: Command ID4, phrase 4: da kai wu hao deng
[0;32mI (356) MN: Command ID5, phrase 5: da kai ke ting de deng
[0;32mI (363) MN: Command ID6, phrase 6: guan bi ke ting de deng
[0;32mI (369) MN: Command ID7, phrase 7: da kai wo shi de deng
[0;32mI (375) MN: Command ID8, phrase 8: guan bi wo shi de deng
[0;32mI (381) MN: Command ID9, phrase 9: da kai chu fang de deng
[0;32mI (387) MN: Command ID10, phrase 10: guan bi chu fang de deng
[0;32mI (393) MN: Command ID11, phrase 11: da kai zou lang de deng
[0;32mI (400) MN: Command ID12, phrase 12: guan bi zou lang de deng
[0;32mI (406) MN: Command ID13, phrase 13: da kai ce suo de deng
[0;32mI (412) MN: Command ID14, phrase 14: guan bi ce suo de deng
[0;32mI (419) MN: Command ID15, phrase 15: da kai wei sheng jian de deng
[0;32mI (425) MN: Command ID16, phrase 16: guan bi wei sheng jian de deng
[0;32mI (432) MN: Command ID17, phrase 17: da kai quan bu de deng
[0;32mI (439) MN: Command ID18, phrase 18: guan bi quan bu de deng
[0;32mI (445) MN: Command ID19, phrase 19: quan bu da kai
[0;32mI (450) MN: Command ID20, phrase 20: quan bu guan bi
[0;32mI (457) MN: Command ID83, phrase 21: quan bu
[0;32mI (461) MN: Command ID84, phrase 22: guan bi wu hao deng
[0;32mI (467) MN: Command ID85, phrase 23: guan bi si hao deng
[0;32mI (473) MN: Command ID86, phrase 24: guan bi san hao deng
[0;32mI (479) MN: Command ID87, phrase 25: guan bi er hao deng
[0;32mI (485) MN: Command ID88, phrase 26: guan bi yi hao deng
[0;32mI (491) MN: Command ID89, phrase 27: guan bi tai deng
[0;32mI (497) MN: Command ID90, phrase 28: da kai tai deng
[0;32mI (502) MN: Command ID91, phrase 29: guan bi shu fang de deng
[0;32mI (509) MN: Command ID92, phrase 30: da kai shu fang de deng
[0;32mI (515) MN: Command ID93, phrase 31: guan bi
[0;32mI (520) MN: Command ID94, phrase 32: da kai
[0;32mI (525) MN: Command ID95, phrase 33: da kai shi hao deng
[0;32mI (531) MN: Command ID96, phrase 34: da kai jiu hao deng
[0;32mI (537) MN: Command ID97, phrase 35: da kai ba hao deng
[0;32mI (543) MN: Command ID98, phrase 36: da kai qi hao deng
[0;32mI (549) MN: Command ID99, phrase 37: da kai liu hao deng
      处理代码如下:
bool speech_commands_action(int command_id)
    printf("Commands ID: %d.\n", command_id);
    switch (command_id)
    case 5:
        printf("打开客厅的灯\n");
        open_light(50000);
        break;
    case 6:
        printf("关闭客厅的灯\n");
        close_light(50000);
        break;
    case 7:
        printf("打开卧室的灯\n");
        open_light(50001);
        break;
    case 8:
        printf("关闭卧室的灯\n");
        close_light(50001);
        break;
    case 9:
        printf("打开厨房的灯\n");
        open_light(50002);
        break;
    case 10:
        printf("关闭厨房的灯\n");
        close_light(50002);
        break;
    case 11:
        printf("打开走廊的灯\n");
        open_light(50003);
        break;
    case 12:
        printf("关闭走廊的灯\n");
        close_light(50003);
        break;
    case 19:
        printf("全部打开\n");
        open_light(50000);
        vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS);
        open_light(50001);
        open_light(50002);
        open_light(50003);
        break;
    case 20:
        printf("全部关闭\n");
        close_light(50000);
        close_light(50001);
        close_light(50002);
        close_light(50003);
        break;
    default:
        return false;
        break;
    return true;
      好了,目前就先这样跟大家ESP32-A1S离线语音的入门。
