8623|6
659
用单片机DAC输出模拟电压,控制DC-DC电路的输出电压,使得Vout=2*Vset,请教设计电路 [复制链接]
最近在设计一个可调电压的DC-DC控制电路,采用单片机一个DAC输出模拟电压Vset,来设置DC-DC的可调电压输出Vout。
DC-DC电源固定电压输出电路基本概述
对于一个一般化的DC-DC电源转换电路,都有一个反馈输出电压Vout的引脚Vfb,与DC-DC芯片内部参考电压的Vref比较,
并有如下反馈控制规律:
(1)当Vfb<Vref时,DC-DC电路会调整占空比,使得Vout升高;
(2)当Vfb>Vref时,则调整占空比,使得Vout降低;
(3)当Vfb与Vout呈正相关时,最终DC-DC电路会达到稳态,Vout输出保持不变,且Vfb=Vref。
通常情况下是采用串联电阻分压的方式,使得Vout = (R1+R2) / R1 * Vfb = (1+R2/R1)*Vref,利用分压电阻R2/R1的比值,实现DC-DC电路的固定电压输出;
可调电压电路的实现:
为实现DC-DC电路的可调电压输出,采用一个Vset电压,来设置DC-DC电路的输出Vout,使得Vout = N*Vset,
对此设计了如图的反馈电路,利用Vset、Vout以及固定的偏置电压Vbias,输出反馈电压Vfb到DC-DC的反馈引脚,
需计算Rp电阻值以及Vbias/Vref的关系,使得Vout = 2Vset。
计算过程:
令
S1 = S2 = S3 = S4 = 1/10KΩ
K = Sp/S1.
由于该运放电路为负反馈电路,利用“虚短、虚断”概念:
Vp = Vn
Ip =0, In = 0
根据基尔霍夫电流定律,得到:
0 = (Vp - Vout) + (Vp - Vbias) + K*Vp
Vp = (Vout + Vref) / (2+K)
0 = (Vn - Vset) + (Vn - Vfb) + 0*Vn
Vn = (Vset + Vfb) / 2
简化为:
Vfb = (Vout + Vbias) * 2/(2+K) - Vset
Vbias与Vset均保持为固定值,当Vout增大时,Vfb增大,而DC-DC电路会如前所述,根据Vfb增大而调整占空比,抑制Vout的增大,因此该电路会进入电压控制闭环的负反馈;最终稳态时,必定有Vfb=Vref;
转换等式为:
Vout = (2+K)/2 * (Vset + Vfb) - Vbias
为满足Vout = 2Vset的要求,必须有:
(2+K) /2 = 2
(2+K)/2 * Vfb - Vbias = 0,
从而:
K = 2,即R5 = 1/2 * R1 = 5kΩ
Vbias= 2*Vfb = 2 * Vref
请各位大神指教;
此帖出自电源技术论坛
DAC不需要跟随器,DAC内部自带一个电压跟随器或者2倍同相比例放大   详情 回复 发表于 2021-9-13 08:50
7044
意思是让大神们再给楼主验证计算一遍
此帖出自电源技术论坛
45
没有后续了?期待大神的实际演示 ?多多学习  天天向上  谢谢
此帖出自电源技术论坛
683
学习下解决方案。。。
此帖出自电源技术论坛
DAC输出要用跟随器吧,然后再有FB反馈控制占空比或关闭输出
此帖出自电源技术论坛
1095
赞成楼上的方案!
此帖出自电源技术论坛
个人签名چوآن شـين
396
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
