4081|8
【米尔MYS-8MMX】米尔MYS-8MMQ6-8E2D-180-C应用二——NLP初探 [复制链接]
自然语言(NL)到机器语言(ML)应用是目前比较热门的方向,其中有一个分支就是如何让机器去识别一句人话,包括语境、语义、情感等。
其中最重要的部分是断句。今天我们尝试用米尔MYS-8MMQ6-8E2D-180-C来试试断句。
今天尝试的NLP库是jieba,安装库文件,因为直接安装可能会出现连接异常,因此需要指定源:
pip3 install jieba -i http://pypi.douban.com/simple/ --trusted-host pypi.douban.com
同样,在python2上也安装jieba,命令为:
pip install jieba -i http://pypi.douban.com/simple/ --trusted-host pypi.douban.com
先尝试一个较简单的:“自行车快倒了,我一把把把把住了”。这段话里面的若干个把字,发音是不同的,它的意思是我一把(我一下子)把(介词)把(读第四声,指单车龙头)把住(抓住、握住)了。
比较有意思的是python2可以正常执行,但python3会出错,似乎是re模块出错。
统计一下名著中词语吧,获取频率最高的20个词,同样python3不可用,在python2下运行成功。
。在我们的实验例子中,选取的是《战争与和平》,讲述的内容大家都很熟悉,就不水字数了。
从上面的例子可以看到,jieba将符号也单独切出来了,单字词的意义不大,可以直接抛弃字长为1的词语(包括标点符号),根据汉语规则,选择“停用词表”,可以在https://gitee.com/chen_kailun/stopwords下载,里面有四个中文常用停用词表:
词表名
词表文件
中文停用词表
cn_stopwords.txt
哈工大停用词表
hit_stopwords.txt
百度停用词表
baidu_stopwords.txt
四川大学机器智能实验室停用词库
scu_stopwords.txt
选择“百度停用词表”,并且直接调用jieba中获取关键词的函数textrank、extract_tags与我们选出的高频词进行比较。
可以看出,重合的内容有一些,比如:“公爵”(果然安德烈才是真主角),更多的是不同关键字,jieba选取关键词的方法不明,不过可能不是简单粗暴的选取出现频率最高的词做关键词。
另外,感觉单板电脑性能比起笔记本来说,还是太慢了,在电脑上执行同样代码,只是秒级到十秒级,依然拿树莓派来做比较,手边的树莓派4同样在python2上安装jieba。同样代码进行测试:
比较上述两个结果,发现树莓派4b做同样的工作只需要一小半的时间(71/177、174/466、16/34),这与我们之前用圆周率测试的结果MYS-8MMQ6-8E2D-180-C仅略弱于树莓派4b(参看:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1175554-1-1.html)不太一样。
另外,在MYS-8MMQ6-8E2D-180-C运行结果中的“东西:530”很奇怪的变成了“:11679”不知道是不是编码错误。
getkeyword.py (2.65 KB, 下载次数: 0, 售价: 10 分芯积分)
pdd。。。估计不是慢,那是卡了。   详情 回复 发表于 2021-8-26 17:20
点赞(1) 关注
管理员
嘿嘿 挺好玩的。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
6807
圆周率测试米尔MYS-8MMX仅略弱于树莓派4b,这个是什么原因
看我帖子啊(尽管有些图片被吃掉了,有时间我重测补一下),测出来结果就是这样  详情 回复 发表于 2021-8-25 14:58
Jacktang 发表于 2021-8-25 09:42 圆周率测试米尔MYS-8MMX仅略弱于树莓派4b,这个是什么原因
7608
是不是SD卡的影响?SD卡的系统读取确实慢很多。
不是,放在mmc里面。 树莓的是sd卡,但还是很快。 而且我在代码中计算时间起点的时候,已经将文本文件读到ddr了,没有计算读取文本的时间。  详情 回复 发表于 2021-8-25 22:04
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
freebsder 发表于 2021-8-25 17:02 是不是SD卡的影响?SD卡的系统读取确实慢很多。
不是,放在mmc里面。
树莓的是sd卡,但还是很快。
我之前用过不同速度的sd卡,对系统整体影响是体感能感觉的大。高速sd刷命令是刷刷刷的,速度慢的敲了回车还要明显等一下才执行。  详情 回复 发表于 2021-8-26 17:08
7608
tobot 发表于 2021-8-25 22:04 不是,放在mmc里面。 树莓的是sd卡,但还是很快。 而且我在代码中计算时间起点的时候,已经将文本 ...
是的,我以前专门在pdd上买了不同厂商的sd卡(估计都是水货)做过读写测试。。。  详情 回复 发表于 2021-8-26 17:15
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
freebsder 发表于 2021-8-26 17:08 我之前用过不同速度的sd卡,对系统整体影响是体感能感觉的大。高速sd刷命令是刷刷刷的,速度慢的敲了回车 ...
7608
tobot 发表于 2021-8-26 17:15 是的,我以前专门在pdd上买了不同厂商的sd卡(估计都是水货)做过读写测试。。。
pdd。。。估计不是慢,那是卡了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
