1788|0
661
Wi-Fi 将走向何方? [复制链接]
在过去十年中,许多人升级到 802.11ac 路由器,产生了每秒数百 Mbps 的实际数据速率,这远远高于许多用户互联网服务的数据速率。
但 Wi-Fi 不仅仅用于访问外部网络。如果您使用 Wi-Fi 将计算机备份到本地存储服务器或将视频从本地设备(如智能手机)直接传输到智能电视(使用 Wi-Fi Direct),那么提高的数据速率则允许在一个无线局域网内增加内部网络连接的数量。
例如,如果多台计算机使用 Wi-Fi 进行本地备份,则更快的数据速率可以让这些备份继续进行,而不会中断其他应用程序。
请升级到 Wi-Fi 6
今天,对于大多数正在考虑使用新网络设备的人来说,下一代 Wi-Fi 意味着 IEEE 802.11ax,经过认证的设备带有 Wi-Fi 6 标志。尽管库存配置中的笔记本电脑相对较少有 Wi-Fi 6,但自 2019 年以来,兼容的路由器已经广泛可用。像往常一样,广告商可能会做出最乐观的声明,理论吞吐量可以接近 10Gbps。但单个 Wi-Fi 6 用户的实际数据速率接近 1Gbps。
最新的 Wi-Fi 设备还显着改善了用户体验——这不仅体现在数据速率方面,而且体现在连接用户和设备的数量以及减少延迟等方面。无线宽带联盟(Wireless Broadband Alliance)声称,其成员公司已证明,在 WiFi 6 的环境下,延迟能做到两毫秒。这也让游戏玩家对 WiFi 6 有了更多的期待。
随着用户获得新硬件,网络管理员和小型办公室习惯于在几年内进行 Wi-Fi 技术升级。Wi-Fi 6 似乎需要几年时间才能真正普及。在此之前,在新标准的早期阶段,市场发展似乎有些缓慢。
据思科预计,到 2023 年,大约 27% 的无线局域网终端将与 Wi-Fi 6 兼容。即便如此,任何希望从单个接入点为大量新型高端智能手机提供服务的网络管理员现在都有理由计划升级接入点和热点。
今年是 Wi-Fi 6E 普及元年?
在您开始使用 Wi-Fi 6 之前 ,您可能想看看下一阶段的安排——即 Wi-Fi 6E。英国监管机构早前决定,允许未经许可使用约 500MHz 频谱,即通常所说的 6GHz 频段。该决定几乎使英国 Wi-Fi 可用的频谱数量增加了一倍。
美国监管机构走得更远,开放了一个巨大的频段,包括从 6GHz 到 7GHz 的整个跨度,其中一些频率只有在实时在线映射和信道协调服务的帮助下才能使用。结果可能会使美国 Wi-Fi 用户可用的频谱数量增加近三倍。
Wi-Fi 联盟表示,将从 2021 年初开始使用 Wi-Fi 6E 标志认证与 6GHz 频段兼容的设备,Wi-Fi 6E 有望解决目前 Wi-Fi 在某些区域碰到的拥堵问题。这在Covid-19 大流行期间给用户带来了困扰。
多年来,网络管理人员一直面临着为交通枢纽、体育场馆和大型室内空间中距离较近的众多用户提供服务的挑战。如果商业和社会条件改善,那么在高峰时段管理交通枢纽对 Wi-Fi 的高峰需求的任务将再次成为一个问题,就像过去一样。
Wi-Fi 7 的新选择
自 2019 年以来,IEEE 的 802.11be 任务组一直致力于制定未来的 Wi-Fi 7 标准,该标准可能会处理每个路由器 40Gbps 的总流量,大约是 Wi-Fi 6 的吞吐量的四倍。802.11be 的开发人员提出了相当激进的时间表以及预计在 2021 年到 2024 年初出现的一系列交错改进。到那时,Wi-Fi 联盟可能会建立 Wi-Fi 7 认证程序。
但是,制造商可以实施 IEEE 802.11be 的早期草案,该草案定于 2021 年获得批准,其主要设计方面已经有些明确。通过将最大信道带宽(从 160MHz 到 320MHz)加倍,每个路由器最多允许 16 个天线,并使用改进的调制技术,初步的 Wi-Fi 7 产品可能允许实用的便携式设备接收和传输大约 3Gbps到 4Gbps 的速度。
计算机制造商似乎在纠结是现在就承诺使用 Wi-Fi 6 还是等待 Wi-Fi 6E 的出现。一年后,联网产品的网络经理和设计人员可能会问自己是承诺使用 Wi-Fi 6E 还是等待 802.11be 的早期实施。两三年后,是否等待一个完整的 Wi-Fi 7 标准的问题可能会在人们的脑海中浮现。
未来的 Wi-Fi
Wi-Fi 和移动服务开发人员似乎在碰撞过程中。他们有着相似的动机和愿望来提供两组先进的应用程序——可穿戴增强现实 (AR) 和工业规模的无线网络。这两种应用都需要低延迟。
在增强现实的情况下,智能眼镜需要对头部位置的变化和环境中的事件做出快速反应,以免用户体验到类似晕车的滞后和症状。在工业网络的情况下,低延迟很重要,因为一台机器中的信号可以以瞬间定时控制其他机器。
在工业中,无线技术可能会减少或消除难以维修的复杂线束。无线技术还可以简化添加、移动或更换设备的过程。然而,工业自动化非常倾向于依靠电线来实现高可靠性和极低的信号延迟。
考虑到这些要求,5G 开发商和服务提供商近年来致力于为工业用户提供服务。被称为超可靠和低延迟通信 (URLLC)和直接设备到设备 (D2D) 5G 连接的 5G 元素可以从当前的应急无线电发展迁移到工业发展。
但一些因素仍然有利于 Wi-Fi 用于工业应用。在室内,Wi-Fi 有望继续成为利用规模经济的经济选择。组织不需要注册额外的蜂窝帐户,他们将始终可以选择使用托管和外包 Wi-Fi 服务,但绝非必然的选择。
此外,物联网 (IoT) 应用程序的开发人员似乎可能会使用 Wi-Fi 的新兴功能来降低电力需求,使电池供电的设备能够长时间运行而无需维护。Wi-Fi 的一个方面称为目标唤醒时间 (TWT),使客户端设备和路由器能够协调和安排数据传输,客户端设备在指定时间之前保持低功耗模式。
甚至智能眼镜应用似乎也可能支持 Wi-Fi,至少在短期内是这样。考虑到最近的智能眼镜并没有满足人们对未来生活方式的幻想,用户很可能会继续看到强调一次在室内使用几个小时的解决方案,然后开发人员才能减少尺寸、重量和电池需求,足以满足全天户外使用.
关于 Wi-Fi 的未来,我们有更多的可能选择。
此帖出自无线连接论坛
