5350|40
MOS管开关控制电路的疑问 [复制链接]
版主,附件的图是一个MOS管的开关控制电路,MAX5048是个MOS DRIVER,V_M200V是-200V。U11是ZVN4525,VDSS为250V,VGS为±40V,当U10输出驱动信号到达时,VGS此时为210V,已经远远超过了手册里的最大VGS,这里是不是不对?或者说MOS管开启时间足够短时,MOS管漏极仍然有-200V输出?
此帖出自模拟电子论坛
本帖最后由 蓝的天 于 2021-8-14 19:18 编辑       根据原理图分析:        1,当U10输出驱动信号(高电平)时,U10的3PIN相对于V-M200V端,电压是210V,此电压对C29充电,充电电流在R25两端产生电压,U11的1PIN电位比3PIN电位高,U11导通,输出-200V。        充电期间,R25两端电压是10V以下,但至少5V以上,维持U11导通。因此,U11的G极S极之间的电压仅有10V以下,而不是“210V”。        2,“但是U11在关断状态下,测试输出端的电压波形一直是40V而并不是0,这个我有些不太理解,U7也只有一段时间是导通的。”          U11在关断状态下,且U7也处于未导通时,V_P40V通过R19到达输出端,因此“测试输出端的电压波形一直是40V而并不是0”。注意:此状态表示R19两端处于相同电位。   详情 回复 发表于 2021-8-14 19:11
超级版主
『或者说MOS管开启时间足够短时,MOS管漏极仍然有-200V输出?』
图中R26未标注数值,故无法计算多长时间源极电压有多大变化。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此图恐有错误。
文中说标注V_M200V处是-200V。整个电路上电时,这个-200V是突然施加到V_M200V这一点的。此时C32两端电压可能上升很快,C32两端电压经正向的D7和C29施加到U10输出端,通常会将U10输出端击穿。
此帖出自模拟电子论坛
1072
这个Vgs怎么 都不会是你说的210V,C32和R26节点电势对你的GND是-200V,不过 直流 电压源对交流信号是短路的 ,U10输出通过 C29交流耦合,加载在GS两点间的电压值为U10输出通过电容耦合在R25上产生的压降。电容很小,回路时间常数只有0.18ms,MOS不能保持在开的状态。
此帖出自模拟电子论坛
1,当触发信号到达时,高电平为10V,信号从R25到R26再到-200V,此时VGS已经很大了啊。2、U10的拉电流为3A,U11的Qg为2.6nC,理论上MOS管开启时间也足够了。  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:16
maychang 发表于 2021-6-2 15:02 『或者说MOS管开启时间足够短时,MOS管漏极仍然有-200V输出?』 图中R26未标注数值,故无法计算多长时间 ...
R26是0ohm
此帖出自模拟电子论坛
R26为零,那么无论MOS管开启时间长或短,MOS管漏极总是-200V,如果V_M200V处是个电源。  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:04
maychang 发表于 2021-6-2 15:07 此图恐有错误。 文中说标注V_M200V处是-200V。整个电路上电时,这个-200V是突然施加到V_M200V这一点的。 ...
当上电U10没有触发信号输出时,我在板子上测量S极只有-200V此时G极节点电压为-180V。当U10输出1khz,100ns正脉冲时D极电压为-148V,然后慢慢下降到0;降低触发信号到600Hz,D极输出电压才接近-200V。我是对U10的触发信号到来时,对VGS超出±40V有疑问
此帖出自模拟电子论坛
『我是对U10的触发信号到来时,对VGS超出±40V有疑问』 你怎么知道 “U10的触发信号到来时,对VGS超出±40V” 的?U10输出脉宽据你说只有100ns。用示波器看到的?  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:17
『当U10输出1khz,100ns正脉冲时D极电压为-148V,然后慢慢下降到0;降低触发信号到600Hz,D极输出电压才接近-200V。』 GS之间电压与D极电压没有什么关系。  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:15
『当上电U10没有触发信号输出时,我在板子上测量S极只有-200V此时G极节点电压为-180V。』 此时G对S电压已经达到20V。 第一,这个20V怎么来的?U10现在并无输出。 第二,此值已经达到MOS允许的GS之间电压最  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:12
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
V-M200V是个电源,漏极总是200V,是因为通过体二极管导通了吗?  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:29
超级版主
2065462 发表于 2021-6-2 17:02 当上电U10没有触发信号输出时,我在板子上测量S极只有-200V此时G极节点电压为-180V。当U10输出1khz,100n ...
此时G对S电压已经达到20V。
第二,此值已经达到MOS允许的GS之间电压最大值,有些危险。
此帖出自模拟电子论坛
我也没想明白整个20V怎么来的,管子手册上VGS参数是±40V  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:20
超级版主
GS之间电压与D极电压没有什么关系。
此帖出自模拟电子论坛
呜呼哀哉 发表于 2021-6-2 16:42 这个Vgs怎么 都不会是你说的210V,C32和R26节点电势对你的GND是-200V,不过 直流 电压源对交流信号是短路的 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
我用信号发生器给了一个重频1khz,100ns高电平的触发信号到U10  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:23
maychang 发表于 2021-6-2 17:12 『当上电U10没有触发信号输出时,我在板子上测量S极只有-200V此时G极节点电压为-180V。』 此时G对S电 ...
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2021-6-2 17:17 『我是对U10的触发信号到来时,对VGS超出±40V有疑问』 你怎么知道 “U10的触发信号到来时 ...
此帖出自模拟电子论坛
你的信号发生器输出的100ns宽脉冲,频率是1kHz,那么幅度是多少?  详情 回复 发表于 2021-6-2 20:45
maychang 发表于 2021-6-2 17:04 R26为零,那么无论MOS管开启时间长或短,MOS管漏极总是-200V,如果V_M200V处是个电源。
此帖出自模拟电子论坛
因为不知道你的MOS管漏极接到什么地方,联接了什么元器件,所以不知道是否体二极管导通。  详情 回复 发表于 2021-6-2 20:47
超级版主
2065462 发表于 2021-6-2 17:23 我用信号发生器给了一个重频1khz,100ns高电平的触发信号到U10
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
2065462 发表于 2021-6-2 17:29 V-M200V是个电源,漏极总是200V,是因为通过体二极管导通了吗?
此帖出自模拟电子论坛
信号发生器触发信号是3.3V,MOS管是直接输出的。 完整的电路是下面这样的,通过MOS管来切换40V和-200V输出,正常的输出波形是图2. 从原理图看PMOS U7应该是一直导通的,但测板子上实际输出和图里对不上。当我  详情 回复 发表于 2021-6-3 11:08
maychang 发表于 2021-6-2 20:47 因为不知道你的MOS管漏极接到什么地方,联接了什么元器件,所以不知道是否体二极管导通。
从原理图看PMOS U7应该是一直导通的,但测板子上实际输出和图里对不上。当我断开R23后,测量U7的漏极输出电压不一直是40V,只有U7开启的瞬间才会到40V,然后慢慢恢复到0V。
其实我最终是想实现的-20V和-200V的电压切换,但是实际效果从-20V到-200V下降沿很快,但是从-200V回到-20V速度很慢,不知道版主有什么好的建议没有。
此帖出自模拟电子论坛
『其实我最终是想实现的-20V和-200V的电压切换』 我的理解,“电压切换” 是输出端持续为一种电压,不是+40V就是-200V。在任一输出电压状态可以停留任意长时间。 但此电路,无论输出端为+40V还是  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:10
『当我断开R23后,测量U7的漏极输出电压不一直是40V,只有U7开启的瞬间才会到40V,然后慢慢恢复到0V。』 此现像不奇怪,可以说完全正常。前一回复已经说明U7并不是 “一直导通” 的,只有U6输出一个负  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:04
『从原理图看PMOS U7应该是一直导通的』 从电原理图中看,P沟MOS管U7门极与源极之间接有电阻R18,且没有其它电源。所以在U6没有输出信号时,U7门极源极之间电压为零,不可能 “一直导通”。  详情 回复 发表于 2021-6-4 13:58
没查到NC7S57和NC7S58的datasheet。请你贴出这两个芯片的datasheet来。  详情 回复 发表于 2021-6-3 15:32
却原来还有个P沟管。还有个40V电源。   这个事情可是大了。待我好好想想。  详情 回复 发表于 2021-6-3 15:12
超级版主
2065462 发表于 2021-6-3 11:08 maychang 发表于 2021-6-2 20:47 因为不知道你的MOS管漏极接到什么地方,联接了什么元器件,所以不知道是 ...
却原来还有个P沟管。还有个40V电源。
这个事情可是大了。待我好好想想。
此帖出自模拟电子论坛
他这个电路工作原理应该是:U7一直导通且漏极输出40V,然后U11导通时输出被拉到-200V,对吧?这样的话这个U7的作用是干啥的呢? 另外我想40V换成-20V,做一个-20V到-200V的切换,换了MOS管和参数,输出没用达到想  详情 回复 发表于 2021-6-3 15:55
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2021-6-3 15:32 没查到NC7S57和NC7S58的datasheet。请你贴出这两个芯片的datasheet来。
他这个图写错了,应该是NC7SV57/58,手册如下:https://wenku.baidu.com/view/e2866903bb68a98271fefa81.html
此帖出自模拟电子论坛
