Qorvo® 利用功能强大的新款多次可编程 PMIC 提升性能
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 创新解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)进一步扩展多重时间可编程 PMIC 系列,推出公司首款恒定导通时间(COT)可编程电源管理 IC (PMIC),在 3.8 x 3.8 mm 封装中具有 13 个通道的电压轨和 25A 全输出功率。该产品灵活性强,尺寸更小,采用低静态电流(LQC),可有效应对企业固态硬盘(SSD)、虚拟现实头戴设备、安保摄像头和运动相机以及 AI 处理器等应用中的功率、性能和尺寸挑战。
Qorvo ACT88760 PMIC 允许设计人员在无需特殊软件或固件的情况下多次更改配置,从而加快企业类和电池供电消费类应用的上市时间。集成 13 个通道的电压轨、1 个序列器和 10 个可根据不同功能进行配置的通用 IO (GPIO) 实现了行业领先的灵活性。这款创新型 PMIC 还包括 7 个使用集成功率 FET 的 DC/DC 降压转换器和 6 个低压降稳压器(LDO)。所有这些均可通过 I2C 接口轻松配置。制造商可以实时调试设计和更改设置,无需更改任何外部元件。
Qorvo 可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“Qorvo 将继续提升设计人员所需的灵活性。ACT88760 PMIC 在一个简洁紧凑的设计中提供最大程度的可编程性、功率效率和功能,这有助于客户实现企业类和消费类电子创新,扩增功能,延长电池使用寿命。”
ACT88760 现在开始供货,功能如下:
降压器 1 和 2:可在双相位模式中运行
降压器 3 和 4:可在双相位模式中运行
降压器 7:经过优化,具有高效率和低输出电压 (<1.0V)
LDO 1 和 2:各提供 800mA,PSRR (> 70dB),具有低 IQ(~20µA)
LDO 5 和 6:可配置为 400mA LDO 或 1.5A 负载开关
4 个 AVS/DVS 可配置级别和 3 个可配置高开关频率
超温保护 (OTP)、OCP、OV 和 UV 保护
10 个可配置 GPIO 可实现以下功能:VID、DVS 中断、复位、外部使能、外部 PG、稳压器开/关、睡眠/深度睡眠模式、功率回收以及按键唤醒
ACT88760
https://www.qorvo.com/products/p/ACT88760
电源应用控制器® (PAC™)
https://active-semi.com/products/intelligent-motor-control
DC-DC
https://active-semi.com/products/dcdc-converters
Qorvo 的可编程电源管理业务部门面向主要增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号 SoC 组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo 提供电源应用控制器® (PAC™) 和 DC-DC 电源管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。如需了解更多信息,请访问 www.qorvo.com/powermanagement。
