2651|1
示波器有哪些采集模式? [复制链接]
如果想对示波器读数有信心,您需要了解不同采集模式的优势和劣势,这些模式包 括:常规采集、平均采集、高分辨率采集和峰值检测采集。采集模式是经过精细调 整的采样算法。通过改变示波器模数转换器(ADC)的采样速率并选择性地绘制或 组合采样点,可以观察到信号的不同特性。
常规采集模式
常规采集模式是示波器的默认模式。ADC 进行采样,示波器抽取到所需的点数并 绘制波形。日常调试任务最好使用常规采集模式,因为它在总体上能够很好地表示 信号。这是一种安全的使用模式,不会出现重大的问题。
平均采集模式
平均模式会捕获多个波形并将它们进行平均。平均采集模式的主要好处在于它能通 过平均去除信号上的随机噪声,让您只看到底层的信号。平均采集模式只能用于周 期性信号,并采用稳定的示波器触发。平均模式非常适合查看或表征非常稳定的周 期性波形。
高分辨率模式
高分辨率模式是另一种平均采集形式。只不过它不是波形到波形的平均,而是点 对点的平均。实质上,ADC 会对信号进行过采样,然后将相邻点放在一起进行平 均。这一模式采用实时 boxcar 平均算法,有助于减少随机噪声。它还可以带来更 高的分辨率位。 在降低随机噪声方面,高分辨率模式不如前面讨论的平均模式那样有效,但它也有 一些明显的优势。因为高分辨率模式不需要进行多次捕获,所以它可以用于非周期 性信号和瞬态的触发。这使得在一般问题的调试上,高分辨率模式比平均模式好 得多。
峰值检测采集模式
峰值检测采集模式的功能与高分辨率模式类似。ADC 对信号进行过采样并选择性 地选择要显示的点。但是,峰值检测模式不是将这些点放在一起加以平均,而是选 择最高点和最低点进行绘制。这样做很有用,因为它可以让您发现异常的高点或低 点,而这些点在其他模式下可能无法看到。峰值检测模式最适合用于检测毛刺或查 看非常窄的脉冲。
高级示波器还有运算   详情 回复 发表于 2021-5-12 10:06
7608
高级示波器还有运算
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
