3028|5
79
wince 中 压缩与非压缩dll xip dll 与非xip dll [复制链接]
由于嵌入式系统的特定要求,ce必须比桌面系统更有效的使用和节省物理内存,采用有rom文件系统与ram文件系统。可以在rom中存放压缩的与非压缩的文件,前者中的可执行文件(dll,exe)必须解压到ram才可使用,后者如果在支持线性访问的介质(如nor flash)中则可以xip。非xip的dll在加载时,会在调用dll的进程的slot0空间中按需申请物理内存。ram文件系统专用于对象存储,nk(config.bib中定义,用于存放从flash中的内核镜像解压出来的所有文件)以外的ram分为对象存储区域(采用flash进行对象存储后,可以减少)和应用程序内存区域(默认各一半)。
有以下两个疑问:
1、rom中存放压缩与非压缩的文件,这里压缩的文件指的是怎么个压缩法?是怎么实现压缩的,用UPX对dll加一个压缩壳算吗?
2、一个dll,如果是xip的,只要被放到slot1,所有的进程都可以使用,节省空间。也就是说XIP dll可以被多个进程共享。
            如果不是XIP,该dll就会被加载到app的进程空间,如果每个进程都要使用dll,那么每个进程空间都必须保存一份这个dll的代码
  ps:这种理解来源与网络
  如果上面的理解是对的,那XIP dll 和非XIP dll  能不能人为转换呢?
望达人不吝赐教 先谢谢了^^
此帖出自WindowsCE论坛
本想在wince下发  看看做wince的人  从wince角度看会是什么样的 在wm下发  看看从wm角度看 又会怎么样  结果 发帖不熟练  导致您看到的现象  不好意思啊  谢谢您的回答  详情 回复 发表于 2009-1-8 09:38
84
同个问题为什么发两次呢?
送分啊
此帖出自WindowsCE论坛
62
人为转换,估计不可能
此帖出自WindowsCE论坛
85
接分
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
引用 1 楼 hzdysymbol 的回复:
同个问题为什么发两次呢?
送分啊
此帖出自WindowsCE论坛
