3370|0
6473
管理员
FAQ:PolarFire SoC FPGA 安全引导|Microchip 安全解决方案系列研讨会 第12场 [复制链接]
直播主题: PolarFire® SoC FPGA安全引导|Microchip 安全解决方案系列研讨会 第12场
内容简介: PolarFire SoC FPGA提供现成的安全引导。此次在线研讨会,Microchip主任应用工程师徐才(Johnson Xu) 讲解了如何利用这些器件的安全非易失性存储器实施您自己的安全引导方法。Microchip以物理反克隆功能技术保护这一内置存储器。
直播讲师: 徐才(Johnson Xu)|Microchip 主任应用工程师
FAQ详情:
1、安全级别能达到几级
A:最高级,无级别
2、请问最大功耗多少?适用于电池供电产品吗
A:最大功耗和你选择器件相关;但我们是基于闪存工艺的FPGA,功耗水平远低于基于SRAM工艺的FPGA;有很多
电池供电的终端应用
3、Microchip FPGA木有用过,了解一下,主要用在哪类型产品,市面上有开发板吗?
A:主要用于 通信,工业自动化,视频, AI,安全关键的基础设施,航空航天,军工 ,汽车 等等
4、在电路设计时,需要考虑周边电路散热对SoC FPGA的影响吗
A:周边散热对FPGA来说,可以视做环境温度,据此来做功耗/散热分析
5、这里所说的FPGA,是仅指你们自家的FPGA产品么? 还是兼容别家产品?
A:这里的FPGA是指Microchip FPGA
6、受疫情和美国封锁影响 反而刺激国内芯片厂商大力发展 但不知道安全方案做的如何 都有做哪些工作
A:这个具体可以咨询国内厂家
7、电磁辐射设计方面有什么经验?
A:这个超出了芯片, 是系统设计问题
8、PolarFire 在音视频处理上与海思系列比较,有何优势。功耗方面如何?AI有何亮点?
A:在具体应用方向还是不同侧重,FPGA在音视频处理系统中更着重数据的传输,兼顾实时信号处理;海思这类SOC
芯片更关注信号处理功能。
9、FPGA在开发的过程中可以获得那些技术支持呢。
A:在Microchip FPGA产品网站提供了大量设计资料,参考设计,和各种设计演示;代理和原厂FAE现场支持;远程
AE支持(提交SR)
10、有没有学习板领用?
A:有基于Polarfire SOC 的开发板可以学习,具体参考 www.microsemi.com 网站
11、官网有应用笔记吗?
A:有的
12、Polar Fire SOC贵公司有没有对应的供电电路参考设计?
A:有,可以参考 SOC FPGA 使用手册
13、贵司也有FPGA产品了?
A:有,Microchip FPGA 是收购原 Microsemi后新增的产品
14、有相关的开发板测试吗?
A:有, 演讲的最后两页有购买信息
15、有没有防止第三方破解的低成本MCU用于消费领域?
A:有, 发邮件给我mike.wang2@microchip.com
16、microchip 有没有专门的集成芯片做安全方案
A:有, 比如ATECC508B, 608B, 204/206等
17、SOC的半导体工艺和常规polarfire一样吗?也是28nmSONOS?
A:一样
18、这个安全方案有什么优势?
A:业界安全水平最高的FPGA/SOC FPGA。如果您的系统需要FPGA,也非常在意设计和数据(系统)的安全性,我
们的Polarfire/Polarfire SOC可以说是最优的选择
19、芯片的功耗为多少
A:芯片功耗是由很多因素决定的,包括动态功耗和静态功耗,需要具体问题具体分析,在同级别SOC FPGA 功耗由
30%-40%的降低,功耗在同级别SOC FPGA 具有非常大的优势
20、方案的成熟度如何?
A:相对比较成熟,因为安全方案在microchip 上几代产品SOC FPGA已经经过了验证
21、有做EMC和EMI设计么
A:我们的PLL 支持扩展频谱以降低EMI
22、请问在强磁的工作关键,抗干扰性能怎么样
A:我们的FPGA器件,在电网许多强电设备附近批量部署,可靠性是经过长期验证的。不知这样的电磁场环境和您说
的强磁环境相比怎么样
23、提供哪些封装?
A:提供多种BGA封装,例如FCSG,FCVG,FCG等
24、哈希计算到什么时候能用到?
A:数字签名, MAC 计算都会用到
25、对于电源的纹波要求高吗
A:数字电源3%左右
26、PolarFire SoC FPGA安全引导采用那些关键技术?
A:首先密钥使用DPA, PUF 保护,引导时使用DSA 数字签名,每一步都使用HASH 算法保证从上电开始所执行的代
码都是原设计!
27、请问在做视频处理时,PolaeFire SoC FPGA适用吗?
A:适合嵌入式视觉处理
28、FPGA和CPU的开发是分开的两个开发环境么,没有整合的?
A:是两个开发环境配合工作的,目前所有SOC FPGA 厂家都是采用类似的方式进行开发的
29、目前哪些生态系统支持PolarFire SoC?
A:是关心支持的操作系统吗?常见的嵌入式Linux,实时操作系统(开源和商业)都支持
30、今天讲的PolarFire SoC FPGA安全引导是面向FPGA用户的?
A:是的,虽然讨论的是SOC型FPGA,但有很多安全引导功能是纯FPGA系列(Polarfire)也具备的
31、FPGA是收购后Actel新增的产品线
A:是的,
32、安全引导程序是固化在芯片中的吗?
A:是的
33、有内置真随机数发生器么?
A:是的
34、fpga soc是内置了安全加密引擎吗
A:是的
35、请问ECCN号是?
A:是5A002,可以和代理/sales double check
36、引导向量用户自己可以设置吗
A:是
37、请问是通过协处理器来处理安全加密的吗?
A:使用协处理器处理数据加密只是今天讨论的安全引导中的一部分
38、PolarFire 用什么在线调试设备?
A:使用flashpro JTAG电缆
39、安全芯片对原来系统改动大不大?
A:若原来就是用就改动不大, 若换平台就大了
40、贵司FPGA安全解决方案工具容易使用吗?
A:容易使用, 在产生FPGA 编程文件时设置你的密钥即可, 千万记住该密钥!
41、PolarFire SOC FPGA,有工业应用的吗?哪些型号?
A:全系列都有对应的I等级器件
42、对于样品,走什么渠道?
A:请联系当地代理。友情提示:FPGA样品不免费啊
43、车规级的MPF系列什么时候能供货?
A:请联系Avnet, Arrow, Future等代理
44、有相关开发教程吗?
A:请关注我们microchip的fpga产品网页
45、主要是防止第3方读芯片吗
A:您说的是设计安全的一部分功能,今天讨论的安全引导主要是讨论Polarfire SOC器件在启动过程中如何防止安全
隐患,目的是保护设计,保护数据和系统安全
46、内核电压多少?
A:内核电压支持1.0V 和1.05V
47、PolarFireFPGA安全特性如何?
A:目前无人能破解
48、PolarFire SOC FPGA,如有车规级的产品,是否通过了功能安全认证?
A:目前Polarfire SOC fpga 在进行车规级认证,具体更新可以关注MICROSEMI 网站
49、如何做到物理反克隆的啊?
A:密钥DPA,PUF保护,攻击检测,遍布整个芯片的数百万个配置存储位,任何物理打磨都会引起这些配置改变而
带来克隆失败。
50、PolarFire 适合PON应用么?
A:可以做,但最好在功能定义上有差异性,不要只拼成本
51、是否提供相关的技术支持?
A:可以联系当地代理,或者访问我们的产品网站
52、芯片价格包括技术服务吗?还是技术服务要额外收费?
A:可以联系MICROCHIP 当地销售
53、如果现在要做demo,可以从官网找到参考设计吗
A:可以的
54、Polarfire的RISC-V软核的可靠性怎样?能用于可靠性要求较高的应用吗?
A:可以!工业相机应用软核的很多
55、最宽的工作温度范围多少?
A:就国内来说最低-40度, 最高125度车用级
56、请问PoLarFire SoC FpGA安全引导芯片的应用特征是什么?目前主要应用领域在何方?(13390897256)
A:今天讨论的Polarfire SOC是一个SOC型FPGA,不是单独的安全引导芯片
57、之前都是采用原Atmel的加密芯片,请问跟SoC FPGA安全引导有什么区别?继续系统架构不同?
A:加密芯片是系统中一个独立芯片,SOC FPGA的安全引导更focus在以SOC FPGA为核心的系统如何防范安全风险
58、应用环境温度范围多少呢?
A:环境温度不重要, 重要的是芯片结温不能超过芯片手册。 我们国内提供商业级, 工业级和车用级器件
59、PolarFire SOC FPGA安全引导支持ARM CPU吗?
A:互相竞争的东西啊, 用了Polarfire SOC , 通常就不会用到ARM
60、PolarFire SoC的能耗相比业界同类产品具有哪些优势?
A:和业界别的SOC FPGA相比,功耗水平可以比相近资源器件低30~50%
61、还没用过,和友商的芯片差异化有哪些
A:和竞品相比,Microchip提供高可靠性,低功耗,更安全的SOC FPGA
62、安全引导是通过物理硬件实现还是软件算法?
A:刚才的介绍材料可以看到是硬件和软件都有的
63、这款芯片在防止暴力破解方面有哪些独到之处?
A:非易失工艺, DPA, PUF密码保护,
64、安全引导可靠吗?
A:非常可靠,采用独立一个核心进行安全引导,单独一个核心可以对其它四核进行安全引导
65、Polar Fire SOC供电电压是多少?对电源精度有要求高吗?有没有推荐的电源设计方案?
A:多电源轨;对电源精度有一定要求,特别是和SerDes/PLL相关的电源轨;有推荐电源设计方案
66、通信类产品有没有专用的类别?
A:对于通信产品,Polarfire SOC FPGA 没有列出专门的器件,也就是说都可以采用
67、MICROCHIP的FPGA和其他常用的FPGA相比,有哪些优缺点啊?
A:低功耗,安全性,SEU免疫,配合主流FPGA性能
68、低功耗,相比si降低了多少损耗?
A:低35% ~50%对相同设计
69、PolarFire SoC FPGA 其安全引导 速度和效率怎样
A:大约10.5ms
70、请问采用这个SoC FPGA方案,还需要加硬件安全加密芯片吗?
A:不需要额外的安全芯片
71、今天主要讲的安全方案是指芯片封装过程中的吗?
A:不是芯片封装,是 SOC FPGA 里面 RISC-V CPU 的安全启动
72、加密算法容易被破解吗?
A:不容易, 否则白加密了。
73、安全解决方案可以应用于车规can网络么
A:本场介绍的安全特性(包括安全引导)对车规级CAN网络的安全性肯定是有帮助的
74、microchip的fpga,主要应用方向有哪些?
A:安全通信,5G, 视频处理,工业自动化,安全关键的基础设施,航空航天,导弹制导,等等
75、这个和其他家的FPGA有什么优势
A:安全, 可靠, 低功耗,单芯片
76、哪里可以进行后续了解和学习?
A:www.microsemi.com
77、有没有实际的成功案例简单介绍? 在哪个具体应用上,体现了贵公司安全解决方案的优越?
A:www.microchip.com ,搜索secure
78、软核能替代硬核吗?比如Polarfire能取代SmartFusion2吗?
A:smartfusion2硬核166Mhz, Polarfire RISC-v 软核100Mhz
79、PolarFire SoC FPGA支持哪些类型的通信协议?
A:RISC-V子系统侧有UART,SPI,I2C,GE MAC,USB OTG控制器等,还可以利用片上的SerDes实现PCIe,HDMI
,DP等高速接口
80、risc-v 5个核是逻辑搭建的么?用几个核可选么?
A:RISC-V 5个核是硬的,并非采用逻辑搭建,可以
81、有哪些器件有航天应用经历的?商用航天
A:ProASIC3, IGLOO2,
82、有物理指纹? 请具体说明
A:Polarfire 支持 基于PUF物理反克隆技术的密钥,相当于物理指纹
83、目前有官网是否支持购买相关评估板?
A:Polarfire SOC开发板可以通过官网提供的链接购买,也可以通过你熟悉的代理商订购,也很方便
84、支持哪些通讯方式?
A:Polarfire SOC 支持多种通信方式,如以太网,CAN, SPI,Serdes, PCIE。。。。等等,具体可以参考其用户手册
85、请问贵公司的POLarFire SOC FPGA安全引导芯片主要有哪几种型号与类型?常用的是何种类型?与其它同类产
品相比有何优势?(13390897256)
A:Polarfire SOC 是FPGA, 在安全引导方面, 它是没有竞争对手的。
86、请问PolarFire SoC FPGA有对工业以太网通讯协议支持的解决方案?
A:Polarfire SOC 会支持部分工业以太网协议
87、所谓的安全方案还需要除FPGA以外的额外成本吗?比如外置安全芯片等等
A:Polarfire SOC 不需要外置安全芯片,安全方案是在 Microchip SOC FPGA 内部完成的,不需要外置任何安全芯
88、如果采用DC DC,有时纹波有点大,需要LDO吗?电流多少
A:PLL 需要LDO , 其它DC/DC
89、Microchip 安全解决方案以及Microchip 的安全芯片有哪些优势特点?
A:Microchip 提供价格从低到高系列方案, 今天主要是FPGA SOC 安全引导; 其使用DSA, PUF, DPA , AES 等安
全措施。
90、针对克隆 有什么好的方案?
A:Microchip SOC FPGA 支持 PUF的物理反克隆技术
91、开发环境用的哪一个?
A:libero SOC , Softconsole
92、FPGA算作是一个专用芯片吗?
A:FPGA是可以重新编程的,而专用芯片是为特定应用设计的处理某一领域的芯片,所以FPGA不能算专用芯片
93、使用什么开发环境啊
A:FPGA开发使用libero SOC, CPU 软件开发使用Softconsole, 都可以从www.microsemi.com 免费下载
94、目前有些公司的芯片的处理速度非常快,可以代替FPGA或者集成了高速DSP,请问PolarFire SoC FPGA会被集
成芯片代替吗
A:FPGA和DSP都有各自优势的应用领域。SOC FPGA提供的大输入输出带宽以及并行高性能计算能力,都是DSP不
能超越的。不同的应用,不会被替代。
95、Polarfire SOC FPGA的安全性主要是代码先验证再执行?还有其他吗?
A:DPA,PUF 保护, AES, RSA, HASH支持, 非易失FPGA 工艺
96、支持那些加密协议?
A:AES, RSA
97、数据安全方面都有哪些做法
A:AES 和RSA 支持
98、你们家的FPGA量产了吗?以前不知道有这个产品
A:2021年会量产所有封装
99、芯片的供电系统需要那几组电源?
A:1V, 1.8V ,2.5V是必须的
100、PolarFire 最小尺寸封装是多少?
A:11x11
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
