4329|23
3402
单片机是单电源供电 能检测负值? [复制链接]
单片机是单电源供电 能检测负值?
单片机是单电源供电 能检测负值?.png (239.48 KB, 下载次数: 0)
假设:如果-VCD前面的负号是文档有错,那VCD就是一个正值,例如:1.4mv(典型值,CHS[1:0] = 00),当电池充满电后采样电阻两端的压降趋于0V,则VRS2-VRS1=0V <= 1.4mV条件始终成立,所以电池充满电后会无法退出充电状态。   详情 回复 发表于 2021-1-21 11:31
24
应该是文档错误
怎么说   版主  详情 回复 发表于 2021-1-15 16:36
3402
怎么说   版主
普通电路是不能检测负压的,一般单片机为了成本也不会为了检测负压增加复杂电路。  详情 回复 发表于 2021-1-15 21:38
1942
感觉一般单片机都没有检测负值这个功能吧,基本都需要外接芯片。
24
也就是文档错了?  详情 回复 发表于 2021-1-19 09:03
3402
dcexpert 发表于 2021-1-15 21:38 普通电路是不能检测负压的,一般单片机为了成本也不会为了检测负压增加复杂电路。
也就是文档错了?
估计多了一个负号。  详情 回复 发表于 2021-1-19 11:12
24
QWE4562009 发表于 2021-1-19 09:03 也就是文档错了?
估计多了一个负号。
217
充电电流和放电电流的回路刚好相反
你知道负压处理的过程不?比如反转的堵转电流是-10A   是如何完成AD转换  然后采样的  详情 回复 发表于 2021-1-19 15:49
3402
LuJianchang 发表于 2021-1-19 14:25 充电电流和放电电流的回路刚好相反
你知道负压处理的过程不?比如反转的堵转电流是-10A   采样电阻0.001欧 是如何完成采样  AD转换
先差分放大300倍,得到电压3V左右,然后通过MCU ADC转换。  详情 回复 发表于 2021-1-19 16:59
217
QWE4562009 发表于 2021-1-19 15:49 LuJianchang 发表于 2021-1-19 14:25 充电电流和放电电流的回路刚好相反 你知道负压处理的过程不? ...
如果采样电阻一端接地,可以使用反相放大器来放大。  详情 回复 发表于 2021-1-19 17:01
217
LuJianchang 发表于 2021-1-19 16:59 先差分放大300倍,得到电压3V左右,然后通过MCU ADC转换。
采样电阻不接地的  一个RS1 一个RS2 是差分的形式接入芯片的 SH36730X的  详情 回复 发表于 2021-1-20 11:55
3138
裸片初长成(初级)
1. 从这点信息看不出来VCD一定是正值,即“-VCD”一定是负值;
2. 真想测负值也不是不能做,输入内置有反向运放即可。
3402
http://www.szssyx.com/plan2-13-9.html
这是芯片的规格书    内部没看到带差分电路啊   如果按规格书书上面说的  那就是可以检测负压
3402
LuJianchang 发表于 2021-1-19 17:01 如果采样电阻一端接地,可以使用反相放大器来放大。
[attachimg]522094[/attachimg]这是充电电流的方向,此时VRS2-VRS1为负值,另外采样电阻一端是接到电池组的负端也就是这个电路的参考地、  详情 回复 发表于 2021-1-20 13:53
3402
仙猫 发表于 2021-1-19 17:30 1. 从这点信息看不出来VCD一定是正值,即“-VCD”一定是负值; 2. 真想测负值也不是不能做, ...
http://www.szssyx.com/plan2-13-9.html         带符号还不知负值?这是一个具体的数字  而不是向量啊  除了表示方向就是表示正负了
可以采用差分信号输入,检测负电压与地之间的AD值,算出来负电压
217
QWE4562009 发表于 2021-1-20 11:55 采样电阻不接地的  一个RS1 一个RS2 是差分的形式接入芯片的 SH36730X的
[attachimg]522095[/attachimg]这是放电电流方向,此时VRS2-VRS1为正值。  详情 回复 发表于 2021-1-20 13:57
217
LuJianchang 发表于 2021-1-20 13:53 这是充电电流的方向,此时VRS2-VRS1为负值,另外采样电阻一端是接到电池组的负端也就是这个电路的参考地 ...
[attachimg]522098[/attachimg] -VCD应该是充电状态检测电压  详情 回复 发表于 2021-1-20 14:03
217
LuJianchang 发表于 2021-1-20 13:57 这是放电电流方向,此时VRS2-VRS1为正值。
-VCD应该是充电状态检测电压
是充电的时候  那还是负值啊   详情 回复 发表于 2021-1-21 11:04
3402
LuJianchang 发表于 2021-1-20 14:03 -VCD应该是充电状态检测电压
是充电的时候  那还是负值啊
-VCD前面的负号应该是表示充电电流的方向。  详情 回复 发表于 2021-1-21 11:14
