3315|5
wince idle 模式怎么进不了? [复制链接]
请问一下:
    我用的是 wince6
    在配置 PB 的时候选了
        Battery Driver
        Power Management(Full)
    为什么系统就没有进入 OEMIdle 呢?
此帖出自WindowsCE论坛
呵呵,我使用流驱动的 IOCTL 里面的 IOCTL_POWER_SET 实现了,具体方法可以查看我的博客~! 非常感谢大家, 结贴散分。  详情 回复 发表于 2010-4-27 23:38
78
LZ 是要问进 suspend, 还是进 idle, 还是 backlight off??
进不进 OEMIdle, 与 battery 及 power management 无关. 通常是有个 sleepless 的 thread.
Microsoft 在 Seattle, 难怪有部电影叫 Sleepless in Seattle.
Paul, Chao @ Techware
此帖出自WindowsCE论坛
94
引用 1 楼 paul_chao 的回复:
Paul, Chao @ Techwa……
现在我想让系统由 ON 进入 useridle ,
但是不知道怎么样让系统进入 useridle
此帖出自WindowsCE论坛
64
OEMIdle 要进行注册表设置的。
请查找注册表。或者看PB帮助进行设置。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
OEMIdle 要进行注册表设置的。
请查找注册表。或者看PB帮助进行设置。
注册表我用 common.reg 的默认设置,
系统默认的时候都把 IDEL 打开了啊
默认是 60S 进入 USERIDLE 啊~!
此帖出自WindowsCE论坛
非常感谢大家,
结贴散分。
此帖出自WindowsCE论坛
