前言
NAND FLASH版本和eMMC版本核心板使用方法基本一致。本文主要描述NAND FLASH版本与eMMC版本核心板在使用方面的不同之处,相同之处将不重复描述。
1.U-Boot编译
进行U-Boot编译选项配置时,请执行如下命令。
Host# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- am335x_evm_nandboot_config
图 1
我司提供经过验证的U-Boot镜像文件位于产品资料“4-软件资料/Linux/U-Boot/image/u-boot-2017.01-gad3370e-v2.1/”目录下,分别为MLO-nand、u-boot.img-nand。系统启动卡制作完成后,请将MLO-nand和u-boot.img-nand文件复制到系统启动卡BOOT分区下,备份原有的eMMC版本MLO、u-boot.img文件,并将MLO-nand和u-boot.img-nand文件重命名为MLO、u-boot.img。
图 2
Host# sudo cp MLO-nand MLO
Host# sudo cp u-boot.img-nand u-boot.img
图 3
2.基础设备树文件编译
基础设备树源文件为内核源码“arch/arm/boot/dts”目录下的tl335x-evm-nandflash.dts和tl335x-evm-nandflash-hdmi.dts,重新编译基础设备树时请使用此文件。我司提供经过验证的基础设备树文件为产品资料“4-软件资料/Linux/Kernel/image/linux-rt-4.9.65-gd8e636c-v2.1/”目录下的tl335x-evm-nandflash.dtb和tl335x-evm-nandflash-hdmi.dtb,请将其分别复制到系统启动卡rootfs分区以及rootfs-backup分区的boot目录下。
图 4
请执行如下命令将tl335x-evm.dtb软链到tl335x-evm-nandflash.dtb文件。tl335x-evm-nandflash.dtb支持LCD显示,如需使用HDMI显示,则将tl335x-evm.dtb软链到tl335x-evm-nandflash-hdmi.dtb文件即可。
Host# sudo rm tl335x-evm.dtb
Host# sudo ln -s tl335x-evm-nandflash.dtb tl335x-evm.dtb
Host# ls -l
图 5
使用替换了U-Boot和基础设备树文件的Linux系统启动卡启动评估板,进入文件系统执行如下命令可查看到NAND FLASH分区信息,即说明文件替换成功。
Host# cat /proc/mtd
图 6
3.固化Linux系统
本章节介绍Linux系统固化过程,包括固化U-Boot到SPI FLASH和固化文件系统到NAND FLASH。固化成功后,评估板即可从SPI FLASH启动U-Boot,然后从NAND FLASH加载内核、设备树和文件系统。
进入评估板系统后执行如下命令,查看SPI FLASH和NAND FLASH分区信息。
Target# cat /proc/mtd
图 7
SPI FLASH
MTD0
spi.spl:存放U-Boot第一阶段启动文件MLO
MTD1
spi.u-boot:存放U-Boot第二阶段启动文件u-boot.img
MTD2
spi.env:存放环境变量
MTD3
spi.devicetree:存放设备树文件(暂未使用)
MTD4
spi.kernel:存放内核镜像(暂未使用)
NAND FLASH
MTD5
nand.spl:存放U-Boot第一阶段启动文件MLO(暂未使用)
MTD6
nand.u-boot:存放U-Boot第二阶段启动文件u-boot.img(暂未使用)
MTD7
nand.env:存放环境变量(暂未使用)
MTD8
nand.devicetree:存放设备树文件
MTD9
nand.kernel:存放内核镜像
MTD10
nand.logo:存放LOGO文件
MTD11
nand.mini-fs:备用分区,一般存放小型文件系统(暂未使用)
MTD12
nand.rootfs:存放文件系统
Linux系统启动卡制作时,已将系统固化的脚本文件mknandboot.sh复制到了Linux系统启动卡文件系统的“/opt/tools/make-system”目录下。
图 8
执行如下命令进行一键固化。
Target# /opt/tools/make-system/mknandboot.sh
图 9
脚本会进行如下操作:
- 擦除SPI FLASH、NAND FLASH。
- 将Linux系统启动卡BOOT分区中的U-Boot固化到SPI FLASH对应分区。
- 将Linux系统启动卡BOOT分区中的LOGO固化到NAND FLASH对应分区。
- 将Linux系统启动卡rootfs-backup分区中的文件系统boot目录下的内核镜像和基础设备树文件固化到NAND FLASH对应分区。
- 将Linux系统启动卡rootfs-backup分区中的文件系统固化到NAND FLASH对应分区。
用时约5~10min,Linux系统固化成功,同时串口调试终端打印提示信息。
备注:脚本文件会将设备树文件和内核镜像固化到SPI FLASH中,实际启动并不会从SPI FLASH中加载设备树和内核镜像。
4.从SPI+NAND FLASH启动系统
评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出,根据评估底板丝印将拨码开关拨为10010(1~5),此档位为SPI FLASH启动模式。评估板上电,串口调试终端将会打印如下类似启动信息。
图 10
图 11
5.NAND FLASH读写测试
本章节对NAND FLASH的MTD11分区进行读写速度测试。MTD11是NAND FLASH的备用分区,一般存放小型文件系统,大小为32MByte。读写测试会将该分区内容擦除,请做好数据备份。
执行如下命令查询NAND FLASH分区,确认MTD11分区大小(读写请勿超出分区大小),将该分区内容擦除。
Target# flash_erase /dev/mtd11 0 0
图 12
进入评估板文件系统,执行如下命令对NAND FLASH进行写速度测试。
Target# time dd if=/dev/zero of=/dev/mtd11 bs=1024k count=30
图 13
此处一共写30MByte测试数据到NAND FLASH的MTD11分区下,可看到本次测试的NAND FLASH写速度约为:30MB/8.24s=3.64MB/s。
重启评估板,进入评估板文件系统,执行如下命令对NAND FLASH进行读速度测试。
Target# time dd if=/dev/mtd11 of=/dev/null bs=1024k count=30
图 14
此处从NAND FLASH的MTD11分区读取30MByte数据,可看到本次测试的NAND FLASH读速度约为:30MB/4.47s=6.71MB/s。
