2058|0
3836
dcdc电源模块高温失效原因分析 [复制链接]
1、dcdc电源模块是一种运用功率半导体开关器件实现dcdc功率变换的开关电源。它广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济的各行各业,并在远程和数字通信领域有着广阔的应用前景。随着电子技术的高速发展与开关电源或应用领域越来越广泛,所工作的环境也越来越恶劣,统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升为50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。
  2、本文所研究的dcdc电源模块是高性能dcdc电源模块。具有输出效率高,产生热量少,抗浪涌能力高等优点。在dcdc电源模块电源结构中主要的元器件有;脉宽调制器(控制转换效率)、光电耦合器(输入与输出隔离,避免前后级干扰,并传递取样信息给PWM,保持输出电压的稳定)、VDMOS(功率转换部件,利用其良好的开关特性提高转换效率)和肖特基二极管(整流以及滤波,是功率输出的主要部件)。
  3、dc电源模块输出电压与工作温度的关系为了摸清dcdc电源模块电学参数随温度变化的情况,首先对dc电源模块整体进行加热,测试其输入电流、输出电流、输出电压(Vout)电学参数,试验条件:保持输入电压28V,输出负载15Ω,输出电流1A;测试输入电流与输出电压随温度的变化。发现横块的输出电压有较明显的下降,输入电流,输出电流的变化趋势不是很明显,其变化趋势是伴随着温度的升高,dc电源模块的电压逐渐减小,而且趋势非常明显,因为模块的效率是其性能的重要指标,当效率下降到一定数值,模块也会因为产生热量过多而失效。在测试中发现当温度升到150℃,模块输出电压为零。
