基于CH559单片机Android AOA协议的USB通讯设计实例
单片机和安卓系统有线通讯可通过安卓设备上的Micro USB接口来实现,主要有两种方式:①安卓设备做主机,Micro USB工作在OTG模式下,这时可通过CH340芯片来实现USB转串口,实现安卓设备扩展串口。②安卓USB做设备,单片机USB做主机,对安卓设备供电,单片机USB作为通信发起方,这就要用到AOA协议。AOA协议是Google公司推出的用于实现Android设备与外围设备之间的USB通讯的协议,该协议拓展了Android设备USB接口的功能,本文主要介绍了51单片机CH559通过AOA协议与Android设备配件模式进行通讯,并实现和APP数据交互。
一、总体概述
(1)、AOA 协议
AOA协议用于Android配件模式下通过USB与主机进行通信。基于AOA协议实现Android USB通信方式称为配件模式。此模式下,与Android终端通讯的另一端设备称为Android配件,两者都必须支持AOA协议。在USB通讯过程中,Android终端充当USB从机,Android配件充当USB主机并为总线供电。Android配件需要具有主机控制器并支持AOA协议。CH559,CH554都内置USB主机控制器并支持AOA协议。通讯逻辑框图如下:
(2)、AOA协议通讯流程
具体如下:
A.等待安卓设备连接;
B.确定手机支持附属模式(配件模式 );
当安卓设备接入USB主机时,一定处于以下3种模式之一:
*a.支持附属模式,并且已经在处于这种模式中;
*b.支持附属模式,但是还没有进入该模式;
*c.不支持附属模式;
当连接初始化时,处理器需要检测安卓设备的VID(供应商ID)和PID(产品ID)。如果设备已经在附属模式(case a),VID需要匹配谷歌ID 0x18D1,PID应是0x2D00或者0x2D01。如果满足以上条件,处理器就可以和安卓设备建立数据通路,使用协议通过批量端点进行通讯。在配件模式,没有必要启动设备。
NOTE:
0x2D00用于支持配件模式的安卓设备;
0x2D01用于支持配件模式和ADB (Android Debug Bridge)协议,额外开放了2个端点的二次端口用于安卓调试,如果你可以在PC上进行模拟处理器,就可以用这2个端点进行调试。通常,不要使用这个接口除非(In general, do not use this interface unless your accessory is implementing a passthrough to ADB on the device.)。
C.如果VID和PID不符合安卓设备的配件模式,处理器就不能辨别这个安卓设备是否支持配件模式(目前不在该状态)或者(不支持该模式)。这是因为设备并不会在一开始就报告VID和PID,因此,处理器应该尝试让设备进入配件模式,以判定设备是否支持该模式。
主机尝试启动Android配件模式:
●发送一个0x33控制请求(Get Protocol),来得出设备是否支持( the Android accessory protocol),返回一个非零的数字,这个数字代表了该设备支持的协议版本号;这是一个端点0的控制请求,主要有以下特性:
requestType: USB_DIR_IN | USB_TYPE_VENDOR(0xC0)
request: 0x33
value: 0
index: 0
data: protocol version number (16 bits little endian sent from the device to the accessory)
●如果设备返回合理的协议版本,处理器将向设备发送一个标识字符串,这个字符串信息将为设备找一个合适的应用(APP),如果不存在合适的应用(APP),将会提供一个URL。这些是端点0的控制请求(对于每个不同的字符串ID),有以下特性:
requestType: USB_DIR_OUT | USB_TYPE_VENDOR(0x40)
request: 0x34
value: 0
index: string ID
data zero terminated UTF8 string sent from accessory to device
*以下字符串ID是被支持的,每个字符串ID最大长度不超过256B,并且一定以 `\0`结尾
manufacturer name: 0
model name: 1
description: 2
version: 3
URI: 4
serial number: 5
●当发送标识字符串时,需要设备启用配件模式,这是一个端点0的控制请求,主要有以下特性:
request: 0x35
value: 0
index: 0
data: none
在发送完最后一个控制请求后,连接的USB设备应该在配件模式下向总线重新报告自己的信息,处理器可以重新枚举该设备(进行一次复位操作);如果设备成功切换至配件模式 ,VID和PID会不同,并且符合谷歌的VID和PID,而不是制造商ID,处理器可以和安卓设备建立通讯。
如果以上任何一个步骤出错,设备都无法支持配件模式,处理器需要等待下一个设备连接。
建立通讯连接
C.如果处于accessory mode的安卓设备被插上,处理器查询设备的接口和端点描述符去获取和设备通信的批量端点。一个PID是0x2D00的安卓设备拥有一个包含2个批量端点的接口,用于数据上下传。一个PID是0x2D01的安卓设备拥有2个接口,2个批量端点分别用于2个接口的数据上下传,第一个接口是标准通信(standard communication),第二个接口主要用于ADB communication。为了能够和接口通讯,需要找到一个批量上下传端点,使用SET_CONFIGURATION (0x09) 请求设置配置为1,然后就可以和端点通讯了。
二、硬件设计
CH559是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,内置63K Code Flash,6K+256B Ram。CH559 内嵌USB控制器和双USB收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,USB 主机模式下可以通过双端口 Root-HUB 同时管理两个 USB 设备。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。
CH554是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,内置24MHz时钟源,内置1K+256B RAM,16KB iFlash-ROM。CH554提供丰富的接口资源,包括ADC模数转换、3组定时器和信号捕捉及PWM、双异步串口、SPI等。CH554提供6通道电容检测模块,互电容方式支持最多15个触摸按键。CH554内嵌全速USB控制器,支持USB HOST主机模式和USB DEVICE设备模式。
三、软件设计
(1)、USB主机功能开启
InitUSB_Host( );
(2)、等待USB设备连接
if ( UIF_DETECT ) // 如果有USB主机检测中断则处理
UIF_DETECT = 0; // 清中断标志
AccessoryModeOpenSuc = 0;//清除模式设置标志位
s = AnalyzeRootHub( ); // 分析ROOT-HUB状态
if ( s == ERR_USB_CONNECT )
FoundNewDev = 1;
(3)、设置Android配件模式
s = InitRootDevice( ); // 初始化USB设备,Accessory mode预设置
s = InitRootDevice( ); // 设置Android配件模式
获取批量传输端点
(4)获取AOA协议版本、关联URL、启动配件模式
AOAModeInit(); // AOA初始化函数
(5)、批量数据通讯
四、可拓展功能
CH559的IO、SPI、串口、并口等接口资源可以连接需要扩展的功能模块:
A.连接其他传感器进行数据采集上传;
B.通过串口连接其他串口模块进行数据的转发、透传或者加密;
C.其他硬件采集模块数据与Android手持终端的数据交互等;
五、应用场合
汽车电子、手机周边、游戏产品等。
六、源码
CH559_AOA.rar
(38.29 KB, 下载次数: 6)
AOA原版英文协议文档(双击打开):
Android Open Accessory Protocol 2_0 Android Open Source.zip
(13.55 KB, 下载次数: 5)
