1533|0
3836
有关CAN通信内容 [复制链接]
通信——结合书本,有一下内容:
can通信的数字逻辑,隐性质电平1,显性电平0
can通信的帧分为数据帧、远程帧、错误帧和过载帧。
can的数据帧有帧起始、仲裁场、控制场、数据场、CRC场和帧结尾。
can的远程帧和数据帧的区别是RTR位。
错误帧和过载帧有特定的数据格式。
can错误及其处理方法。
can初始方法——配置标准模式、配置工作模式,等待配置,配置模式有效,改变使能,配置标准模式、等待标准模式配置,配置完成。(建立影子寄存器,保证读取为32位的数据)
时间配置。
发送接收子程序。
过载处理、远程处理等。
中断应用,掉电处理。
点赞(1) 关注
