3947|4
被API 函数GetOpenFileName折磨疯了~~~~!!! [复制链接]
我是在wince6.0中使用GetOpenFileName函数的,可以正常选择文件,选择文件后点击确定,执行到if(!GetOpenFileName(&ofn))这一句时,程序就完全没了反映,GetOpenFileName函数也没有返回。MessageBox也没有弹出。到底怎么回事啊!!!
  1. OPENFILENAMEW ofn;
  2.         TCHAR szFile[MAX_PATH];
  3.         memset(szFile, 0, sizeof(szFile));
  4.         memset(&ofn, 0, sizeof(ofn));
  5.         ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAMEW);
  6.         ofn.hwndOwner = m_hwndMain;
  7.         ofn.hInstance = g_hInst;
  8.         ofn.lpstrFilter = L"所有文件(*.*)\0*.*\0\0";
  9.         ofn.lpstrFile = szFile;
  10.         ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
  11.         ofn.Flags = OFN_FILEMUSTEXIST|OFN_PATHMUSTEXIST;
  12.
  13.         if(!GetOpenFileName(&ofn))
  14.         {
  15.                 ::MessageBox(m_hwndMain, L"Error", L"Test", MB_OK);
  16.                 return;
  17.         }
  18.         ::MessageBox(m_hwndMain, szFile, L"Test", MB_OK);
复制代码
你的代码在wince6.0模拟器上运用一切ok。  详情 回复 发表于 2010-6-13 22:06
The GetOpenFileName function creates an Open dialog box that lets the user specify the drive, directory, and the name of a file or set of files to open
是不是创建出来的对话框被覆盖了,你没看到哦。。。
82
在设备上运行偶尔会成功返回,并提示所选的文件全路径。大部分完全没了反映。
自己顶 ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88
引用 1 楼 fishly_0 的回复:
不是,可以肯定MessageBox没有弹出!!!!
75
