3461|4
SHLoadDIBitmap这个函数并不是所有bmp结尾的图片都能显示? [复制链接]
我发现在我的wince5.0系统里,只有一个像素32位的图片才能显示,其他的都不行?
有可能 可以用UltraEdit打开文件,看看前两个字节是否是BM???  详情 回复 发表于 2010-4-11 21:42
我一直用16和24位的,正常
呵呵,我用8位的位图也是可以的,看是不是你的使用方法不对,粘贴代码处理就知道了
不会啊,应该是BMP都可以的。会不会是你把别的格式的图片修改个bmp后缀名就想显示啊?那是不行地,编码方式不同。
引用 3 楼 zw9882 的回复:
有可能
