8055|29
24
MicroPython串口接收中断的另一种使用方法 [复制链接]
MicroPython目前只在Wipy中正式提供了串口接收中断功能,其它硬件移植版本中,虽然也可以使用,但是问题比较多,有时会不太稳定,出现一些奇怪问题造成无法正常运行。
UART.irq(trigger, priority=1, handler=None, wake=machine.IDLE)
目前,除了等待官方发布支持串口中断功能的新固件之外,我们还可以使用下面方法实现串口中断:
  • 将串口的RXD引脚设置为输入
  • 定义RXD引脚的电平变化中断,在回调函数中激活定时器
  • 设置一个定时器,可以使用machine.Timer(软件定时器)
  • 设置定时器回调函数,在回调函数中处理串口接收功能
  • 初始化串口
更进一步,如果可以增加一个定时器,用于串口接收保护,在超过一定时间没有收到新的数据后关闭定时器和串口,以节约功耗;或者认为一组数据接收完成,通知MCU进行处理。
以上方法在pyboard上测试正常,如果将全部功能封装成一个class,使用会更加方便。
来学习了   详情 回复 发表于 2024-12-31 09:33
24
参考程序
以下使用串口1进行测试
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3386
 学习了
好好学习,天天向上
我还是回复了看答案的
初学者看看
学习学习
21
学习一下更加强大
学习学习
学习一下,有帮助
学习了
好,学习一下
学习了:)
haoyahaoya
bdbdbdbdbd
学习一下
学习了
支持国产
学习了
得要学习学习, 正用到uart呢
