2178|0
物联网—UM2455 [复制链接]
物联网—UM2455
什么是物联网?这个概念一直不是很清晰。我的理解是:物体原本是死的,它们之间不能相互沟通,无法主动传递信息给其它物或人。物联网就是把死的物体智能化,使之主动与人类沟通信息,是方便人类生活的一种技术。这里就有几个方面:
一、怎么把物体变“活”,也就是产生信息?-----通过传感器、电子芯片如RFID等技术记录自身参数或者感知外界环境并记录下来信息。
二、怎么样把数据传送给人类?----通过数据线、声音、颜色、无线通讯等手段把信息传输到人或者某一个终端。
三、怎么样形成“网“,也就是沟通?一中产生信息,二中把信息传输回来,在终端比喻说电脑进行处理,翻译成人可以理解的信息。人通过判断,把所需的指令透过反向的过程传输给物体。这样物体和人类的沟通就建立了。很多物体的连接就像是一张网,物联网便形成了。
从技术角度也同样分为三个方面:
?        传感器技术/RFID技术/电池技术
?        传输技术:有线和无线通讯技术
?        系统集成技术:信息采集和处理
什么是UM2455
UM2455是一颗2.4G的无线收发芯片,在物联网中它的功能就是传输信息的作用。UM2455是一款低成本,高集成度的2.4GHz无线收发芯片,主要应用于低功耗的无线传输,针对ISM频段(2.405 – 2.4835GHz)的短距离通讯以及控制。芯片采用先进的0.18 RFCMOS工艺,内部集成接收机、发射机、频率合成器、DSSS基带、MAC调制解调器。DSSS调制解调器支持O – QPSK调制方式, 传输速率250Kbps 或 625Kbps可选 。UM2455底层硬件支持收发数据缓冲( TX/RX FIFO), 防碰撞机制(CSMA-CA), 加密机制(Security engine), MAC 功能, 空闲信道评估(Clear Channel Assessment), 链路质量指示(link quality indication), 外部MCU或寄存器睡眠唤醒.MCU可通过SPI口控制UM2455工作参数以及128字节发送接收FIFOs。外围电路简单,只需搭配MCU以及少数外围被动器件。
www.wsnrd.com是做什么的?
     www.wsnrd.com是提供ZigBee和其它短距离无线技术的一个专业交流平台。宗旨是打造一个专业的无线工程师专业平台,提供及时无线新技术和芯片解决方案,贴近应用市场,推动物联网产业的进一步发展。
     若有意交流,请发邮件至ansen@lustech.com.cn或者www.lustech.com.cn
