我们都知道,无线信号是非常容易被干扰的,使用无线技术进行无线传输时,人们潜意识里会认为它有速度慢与延迟高的问题。其实无线传输的速度并不慢,无线传输技术日新月异, 无线延迟高的问题都可以通过技术问题解决,下面介绍五种常见的无线传输延迟高的解决方案。
无线传输往往是一个系统,构成无线传输系统的各个细节都有可能会引起延迟。在使用无线视频监控系统的过程中发现延迟问题的出现,可能是带宽不够又采用了高清视频监控设备。又或者说是带宽不够好。
无线视频监控系统一般包括三大部分,分别是前端监控设备、中端传输设备、后端控制、存储设备,因此,我们要在这三大部分的身上着手解决问题。
1,前端监控摄像头的性能影响:
如果监控摄像头的CPU处理能力或监控摄像头整体的系统反应的速度不足,就会导致延迟现象产生。
解决方案:在带宽固定的情况下,需要传输1080P/60帧的高清视频就需要一些专门的视频处理芯片,提高视频编码的压缩率,这样就能有效减少需要传输的数据体积,减少延迟。直白一点就是,找靠谱的摄像头,必须要有优秀的处理芯片和编码压缩能力!
2,无线传输设备的性能影响:
无线传输设备的性能问题是造成大部分延迟产生的主因,大家都知道,网线都分几等,不同等级的网络会呈现出不同的传输性能。而无线传输设备比网线更复杂,其CPU处理性能、匹配的系统速度、天线的质量等等都能严重影响传输速度。
解决方案:选、增益足够大的天线。目前较好择带宽足够高、芯片处理能力足够好的无线传输设备,根据不同的环境、应用选择不同的类型的设备。
3,交换机的性能影响:
在一些监控点位较多的无线视频监控系统里,交换机一般会充当线路整合的角色。而随着监控摄像头的增多,交换机需要处理的网络流量也会变大,所以如果交换机的处理能力不足,就容易出现延迟、掉包等情况出现。
解决方案:找个一靠谱的交换机吧,交换机有很多种,有民用和工业用的,所以购买交换机的时候还是不要贪便宜,找个跟你的工程对得上的交换机吧。
4,解码器的性能影响:
解码器用于视频解决,在传输过程中有时候会根据需要而将视频进行转码,在后期播放的时候就需要用解码器进行解码。如果解码器的解码速度不足,就会引起延迟。
解决方案:找个靠谱的解码器。虽然解码器在产生延迟问题的方面上所占的比重不大,但我们也不能因此而忽视它的影响。贵的未必好,便宜的未必差,我们选择解码器的时候不要盲目的追求贵的设备,这方面在其他的设备也适用。我们需要寻找适用、与我们前期的监控摄像头、无线传输设备像匹配的解码器,这方面的选择可以询问你的无线视频系统供应商。
5,传输过程的跳转次数:
跳转越多,发生的损耗就会越多,延迟就越大。
解决方案:我们在设计无线传输方案时就应该选择跳转次数最少的路径,另外我们也需要找一些在跳转过程中损耗较小的设备,就是一款跳转少的三模无线网桥,常用于跳转节点较多的MESH网络当中。
