2886|7
219
LDO的功耗Pl=(Vi-Vo)*Iout;MCU降压节省的功耗全部被LDO吞噬,整个系统并没有降低功耗。 [复制链接]
如图所示LDO分别是U2/RT9013-3.3和 U3/RT9013-1.85。
MCU是STM32L486,VDD供电范围是 1.71V~3.6V,主频80Mhz,Iout = 8mA。
电源是聚合物锂电池,额定输出电压 Vbat = 3.7V
LDO本身的功耗Pl = (Vin-Vout)*Iout+Vin*Ig;Ig-->LDO 的对地电流。
使用U3 1.85V给 MCU供电,MCU的功耗确实对比 U2供电时降低了,但是节省下来的功率全部被U3 RT9013-1.85吞噬了,对于整个电子系统来说功耗根本没有降低,换句话说电池的续航能力并没有增加。
有什么更好的方案,在不换MCU的情况下,降低整个电子系统的功耗和增加电池的续航。
此帖出自stm32/stm8论坛
型号很多,比如HX3406,SY8088,RT8096,每个电源芯片厂家都有,国产的也非常多。   详情 回复 发表于 2020-4-21 09:21
可以用DC/DC降压供电(通常DC/DC的静态电流在数十uA),这样功耗比高电压下低。
此帖出自stm32/stm8论坛
用什么电源ic? Iin = Iout? 如果等于,那不和LDO 一个尿性  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:07
219
看一下仿真结果
负载功耗降低而节省下来的功率,全部被LDO浪费了
此帖出自stm32/stm8论坛
219
dcexpert 发表于 2020-4-21 09:03 可以用DC/DC降压供电(通常DC/DC的静态电流在数十uA),这样功耗比高电压下低。
用什么电源ic?
此帖出自stm32/stm8论坛
dc/dc是开关电源,输入输出的功率相同(理想情况下),所以电流是不同的。   通常小功率的dc/dc体积也不大,SOT-23封装的也很多。  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:13
oyhprince 发表于 2020-4-21 09:07 用什么电源ic? Iin = Iout? 如果等于,那不和LDO 一个尿性
此帖出自stm32/stm8论坛
能不能给个具体型号  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:14
219
dcexpert 发表于 2020-4-21 09:13 dc/dc是开关电源,输入输出的功率相同(理想情况下),所以电流是不同的。   通常小功率的dc/ ...
能不能给个具体型号
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
多谢指点  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:37
219
dcexpert 发表于 2020-4-21 09:21 型号很多,比如HX3406,SY8088,RT8096,每个电源芯片厂家都有,国产的也非常多。
多谢指点
此帖出自stm32/stm8论坛
