5066|15
超级版主
整流杂谈(七) [复制链接]
  我曾经在电源版面发过《整流杂谈》系列帖,迄今已经发过六帖,主要是谈整流电路电流的峰值、平均值和有效值。
  虽然倍压整流电路在教材中讲过,在本坛讨论倍压整流的帖子也有相当多的篇数,可是每年都有网友对倍压整流电路提出问题。所以本帖准备讨论讨论倍压整流的细节。
  图(01)是半波整流电容输入滤波电路。
            图(01)
  从图(01)变化出来的一种二倍压整流电路如图(02)。图中未画出交流电源。我们假定两个电容C1和C2容量相等。
            图(02)
  绝大多数电路,分析时必须确定其初始状态,即时刻为零时电路中各点电压电流等等。图(02)电路,我们假定上电之前(即左边未施加交流电压时)C1和C2两端电压均为零,当然电流也均为零。
  我们对左边输入的交流电压半个周期半个周期地进行分析。
            图(03)
  从时刻零开始,左边施加交流电压,上正下负,峰值为Vp,如图(03),图中红色箭头表示这个“半周期”内电流方向(注意电流不是半个周期内持续的,半个周期结束时电流为零,下同)。忽略二极管压降,第一个“半周期”结束时,电容C1通过二极管充电到两端电压为Vp,左正右负。二极管D2截止,电容C2两端电压仍然为零。
            图(04)
  第二个“半周期”,左边交流电压反向,上负下正,二极管D1截止,电流方向如图(04)。左边交流电压和C1两端电压叠加,通过二极管D2对电容C2充电。第二个“半周期”结束时,因为电容C1和C2容量相等,电容C1在第一个“半周期”所储存的电量会消耗一半用于对C2充电,而电容C2被充电到两端电压为1.5Vp,上负下正。
            图(05)
  第三个“半周期”,左边电压又成为上正下负,。左边电压经二极管D1对电容C1充电,C1两端电压被充到Vp,左正右负,电流方向如图(05)。二极管D2截止,电容C2两端电压保持不变,仍为1.5Vp。
            图(06)
  第四个“半周期”,左边交流电压上负下正,二极管D1截止。左边交流电压和C1两端电压叠加,通过二极管D2对电容C2充电,电流方向如图(06)。第二个“半周期”结束时,因为电容C1和C2容量相等,电容C1在第一个“半周期”所储存的电量会消耗四分之一用于对C2充电,而电容C2被充电到两端电压为1.75Vp,上负下正。
            图(07)
  第五个“半周期”,左边交流电压又经二极管D1对电容C1充电,电流方向如图(07)。电容C1被充电到交流电压峰值Vp。
            图(08)
  第六个“半周期”,仍然是左边交流电压与C1两端电压叠加,经二极管D2对电容C2充电,电流方向如图(08)。电容C2被充电到两端电压为1.875Vp。
            图(09)
  第七个“半周期”,如图(09),左边交流电压又经二极管D1对电容C1充电,电流方向如图(09)。电容C1被充电到交流电压峰值Vp。
  第八个“半周期”,显然C1两端电压Vp与左边交流电压叠加,通过二极管D2为电容C2充电,使C2两端电压进一步升高。由于每次D1导通时总是将电容C1充电到交流电压峰值Vp,交流电压负半周期电压与C1两端电压叠加,最大为2Vp,所以经过若干个交流周期后,C2两端电压最终将升高到2Vp。
  图(02)二倍压电路,右边输出端与交流输入的公共端是输出负端。若要输出对公共端为正的电压,只要将两个二极管方向反过来即可。如图(10)。
            图(10)
  上面分析,均假定输出开路,即空载。只有输出空载时,C2两端电压才可能升高到2Vp。如果负载不是开路,那么在整个交流周期里面,图(09)中电容C2都要对负载放电,这将使C2两端平均电压降低,也就是说,C2不能输出2Vp那么高电压。而且,负载越重(负载电流大),这种二倍压整流电路输出电压越低。实际上,无论哪种倍压整流电路,带载能力都不很强,只能在电流较小情况下使用。
  由此我们还可以知道:图(09)或者图(10)所示二倍压整流电路一般不怕输出短路。从图(03)到图(09)我们知道:每个交流周期内电容C1充电电量不会超过C1*Vp,因此即使输出端短路,短路电流也不会超过C1*Vp/T,其中T为交流电的周期。只要二极管能够承受这个电流,即使输出短路,倍压整流电路也会自动限流。
            图(11)
  由上面对图(02)二倍压整流电路的分析,我们不难构造出三倍压、四倍压整流电路来,如图(11)。如果每支二极管和电容算是一“节”,这样的“节”向右接连伸展,可以构成更高倍压的整流电路。
  图(11)这个电路中D1、C1、D2、C2与图(10)完全相同。由前面分析可知:C1两端电压在负载开路时可达Vp,C2两端电压在负载开路时可达2Vp。依照前面同样的分析方法,我们可以知道:图(11)中电容C3两端电压在负载开路时可达2Vp,电容C4两端电压在负载开路时可达2Vp。所以,电容C1与C3两端(图中C1左端与C3右端)之间负载开路时电压为3Vp,而电容C2与C4两端(图中C2左端与C4右端)之间负载开路时电压为4Vp。不过,倍压整流倍数越大,带载能力越差,就是说,输出电流稍大输出电压即下降很多。
此内容由EEWORLD论坛网友maychang原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
老师,可以给出在负半周期,计算两电容电荷的平衡公式吗   详情 回复 发表于 2023-5-28 14:59
点赞(2) 关注(3)
4060
看到1.5->1.75->1.875…… 我想后面的小朋友就更辛苦了,为什么不能是1.6->1.8->1.9->1.95->……
搭人梯抗东西,18 6 2 1最公平,8 4 2 1拍脑袋,4 3 2 1最经济,2 2 2 2或 4 4 4 4肯定最笨
没做过倍压,上述数列不一定好,有空了研究一下
此帖出自电源技术论坛
1.5、1.75、1.875这个序列,是根据C1和C2两个电容容量相等,负载开路,每次交流正半周期交流电源对C1充电到Vp,负半周期两个电容电荷平衡,计算出来的。 考虑到多数新进网友不大喜欢看计算公式,甚至连欧姆定律那  详情 回复 发表于 2020-4-11 17:20
4060
首先确定串联电容中电位最高的一颗电容C4的容量:设为50Hz倍压整流,负载阻抗100K,C4承担50K的负载,取半波整流时间常数为5个周期,则C4=5*0.02/50000=2 (uF)。
C4, C3, C2, C1 的容量需从右到左逐级加大,以便在适合的压差条件下,逐级提高电荷搬运量,与古代军队送粮脚夫的经验有异曲同工之妙。离源端越近的输送量越大,如此构思能才能保证送得最远
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
超级版主
PowerAnts 发表于 2020-4-11 08:19 看到1.5->1.75->1.875…… 我想后面的小朋友就更辛苦了,为什么不能是1.6->1.8->1.9->1.95->…… 搭人梯抗 ...
考虑到多数新进网友不大喜欢看计算公式,甚至连欧姆定律那么简单的式子都不愿意看,所以我没有把计算过程列出来。
至于你说电容量从右到左逐渐加大,那个计算更麻烦。讲最基本原理时最好避免,深入讨论时则应该设想各电容器电容量不等有什么好处。
此帖出自电源技术论坛
不错,这个电压序列是等容倍压的,我提出起步更高的倍率序列,是考虑容量最好是与位置梯度呈负相关性。这样做有利于在梯度较高的要求和0总容量相等的情况下提高输出电压和带载能力。  详情 回复 发表于 2020-4-11 18:48
4060
maychang 发表于 2020-4-11 17:20 1.5、1.75、1.875这个序列,是根据C1和C2两个电容容量相等,负载开路,每次交流正半周期交流电源对C1充电 ...
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
4060
5楼多打了一个0
此帖出自电源技术论坛
355
老师,看到1.5,1.75,1.875真的懵了,计算过程复杂么
此帖出自电源技术论坛
这里只说说1.5Vp是怎么来的。 第一个“半周期”结束,电容C1充电到两端电压为Vp,电容C2两端电压为零。第二个“半周期”,从图(04)看出:电容C1与C2串联,且C1与C2相等。电源电压Vp与C1两端  详情 回复 发表于 2020-4-14 17:11
不是很复杂,仅用到初等代数知识。 其实在4楼我已经说了:1.5、1.75、1.875这个序列,是根据C1和C2两个电容容量相等,负载开路,每次交流正半周期交流电源对C1充电到Vp,负半周期两个电容电荷平衡,计算出来的。  详情 回复 发表于 2020-4-14 15:18
超级版主
zhaoyanhao 发表于 2020-4-14 15:11 老师,看到1.5,1.75,1.875真的懵了,计算过程复杂么
不是很复杂,仅用到初等代数知识。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
这里只说说1.5Vp是怎么来的。
第一个“半周期”结束,电容C1充电到两端电压为Vp,电容C2两端电压为零。第二个“半周期”,从图(04)看出:电容C1与C2串联,且C1与C2相等。电源电压Vp与C1两端电压Vp叠加,为2Vp,对C2充电。在充电过程中C1上电荷减少。最终C1电荷从C1*Vp减少到0.5C1*Vp,而C2电荷从0增加到1.5C2*Vp,其中0.5C2*Vp是从C1转移过来,1C2*Vp是电源对C2充电而来。
此帖出自电源技术论坛
“1C2*Vp是电源对C2充电而来”,我知道,其实我不明白的是为什么C1给C2充了0.5Vp的电,以及以后周期里C1给C2充的那些四分之一、八分之一  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:46
谢谢老师  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:16
355
maychang 发表于 2020-4-14 17:11 这里只说说1.5Vp是怎么来的。 第一个“半周期”结束,电容C1充电到两端电压为Vp,电容C2两 ...
谢谢老师
此帖出自电源技术论坛
355
此帖出自电源技术论坛
C1两端电压在这个“半周期”开始时为Vp,叠加加上电源电压。电源电压加上C1的电压对C2从零开始充电,同时C1放电。C1放电到0.5Vp,加上电源电压Vp,C2充电到1.5Vp。  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:23
超级版主
zhaoyanhao 发表于 2020-4-15 09:46 “1C2*Vp是电源对C2充电而来”,我知道,其实我不明白的是为什么C1给C2充了0.5Vp的电,以及以 ...
此帖出自电源技术论坛
159
谢谢老师分享~小白一个,跟着老师学习!
此帖出自电源技术论坛
不错的文章!谢谢分享!学习学习!
此帖出自电源技术论坛
41
此帖出自电源技术论坛
你指的是图(02)至图(09)各电路么?每个负半周期电容C2充电达到的电压都列出来了呀。  详情 回复 发表于 2023-5-28 15:12
超级版主
yhhhy 发表于 2023-5-28 14:59 老师,可以给出在负半周期,计算两电容电荷的平衡公式吗
此帖出自电源技术论坛
