2071|0
3836
如何避免浮点或双精度浮点精度错误? [复制链接]
有一个很麻烦的问题,在Java中有很长的浮动或双倍。基本上这个想法是,如果我执行:
for ( float value = 0.0f; value < 1.0f; value += 0.1f )
    System.out.println( value );
我得到的是:
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.70000005
0.8000001
0.9000001
我明白浮动精度误差有一个积累,但是如何摆脱这个呢?我尝试使用双打的一半的错误,但结果仍然是一样的。
有任何想法吗?
没有精确的0.1表示为浮点或双倍。由于这种表示错误,结果与您预期的结果略有不同。
可以使用几种方法:
>当使用双重类型时,只显示所需数量的数字。当检查相等时,可以允许一个小的公差。
>或者使用一种类型,允许您存储正在尝试代表的数字,例如,BigDecimal可以准确地表示0.1。
BigDecimal的示例代码:
BigDecimal step = new BigDecimal("0.1");
for (BigDecimal value = BigDecimal.ZERO;
     value.compareTo(BigDecimal.ONE) < 0;
     value = value.add(step)) {
    System.out.println(value);
