3815|18
3243
这个电路输入3.3V输出是多少伏 [复制链接]
我们的板子有个电路如上。
KGL4接单片机IO口。
我分析KGL4为低,光耦导通,OUT_KGL4是低电平。
KGL4为高,光耦不导通,Q6也不导通,那OUT_KGL4应该是几V呢?
我测了一下,OUT_KGL4什么也不接,是1V.
这个正常吗?我是菜鸟。请高手指教,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
瞎扯 碰到 瞎扯淡。   详情 回复 发表于 2020-3-14 23:59
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
超级版主
“这个正常吗?”
好像不正常。
D6是干什么用的?接反了吧?
另外,Q6集电极没有负载电阻么?那可很危险,可能会烧毁Q6的。
此帖出自模拟电子论坛
3243
D6好像是让电压不超过24V吧。没有负载电阻。
此帖出自模拟电子论坛
别 “好像” 啊! D6是什么类型的二极管?普通二极管?稳压二极管?最好贴出型号来。  详情 回复 发表于 2020-3-13 16:51
超级版主
chenbingjy 发表于 2020-3-13 16:46 D6好像是让电压不超过24V吧。没有负载电阻。
别 “好像” 啊!
D6是什么类型的二极管?普通二极管?稳压二极管?最好贴出型号来。即使D6是稳压二极管,这种电路,集电极没有负载也是很危险的。
恐怕电路有错误。
此帖出自模拟电子论坛
不是我设计的电路。 1N4002  详情 回复 发表于 2020-3-13 16:52
3243
maychang 发表于 2020-3-13 16:51 chenbingjy 发表于 2020-3-13 16:46 D6好像是让电压不超过24V吧。没有负载电阻。 别 “好像&rd ...
不是我设计的电路。
1N4002
此帖出自模拟电子论坛
D6是个续流二极管,OUT_KGL4和VCC24应该有一个插头接继电器,电磁阀等线圈负载。  详情 回复 发表于 2020-3-14 00:00
若D6型号是1N4002,那么此电路是错误的,不能工作,即Q6集电极电压不会随KGL4电平变化。  详情 回复 发表于 2020-3-13 16:55
超级版主
chenbingjy 发表于 2020-3-13 16:52 不是我设计的电路。 1N4002
此帖出自模拟电子论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-13 17:02
3243
maychang 发表于 2020-3-13 16:55 若D6型号是1N4002,那么此电路是错误的,不能工作,即Q6集电极电压不会随KGL4电平变化。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
423
此帖出自模拟电子论坛
有的。  详情 回复 发表于 2020-3-14 13:44
3243
threetigher 发表于 2020-3-14 00:00 D6是个续流二极管,OUT_KGL4和VCC24应该有一个插头接继电器,电磁阀等线圈负载。
有的。
此帖出自模拟电子论坛
电路中各元件互相牵制,去掉某个元件就不能按照原来的状态工作。你把OUT_KGL4和VCC24之间那个继电器之类的元件接上,OUT_KGL4那点电压就会随KGL4电压变化而变化。  详情 回复 发表于 2020-3-14 15:05
那就对了。8楼threetigher的猜测是正确的,D6在此就是续流用的二极管。  详情 回复 发表于 2020-3-14 15:02
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
接上也不好使,变为0.03V.  详情 回复 发表于 2020-3-14 15:12
3243
maychang 发表于 2020-3-14 15:05 电路中各元件互相牵制,去掉某个元件就不能按照原来的状态工作。你把OUT_KGL4和VCC24之间那个继电器之类 ...
接上也不好使,变为0.03V.
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
chenbingjy 发表于 2020-3-14 15:12 接上也不好使,变为0.03V.
“变为0.03V”
没 “变” 之前是多少?
此帖出自模拟电子论坛
1V 不接是1V,接上0.03V  详情 回复 发表于 2020-3-14 15:42
3243
maychang 发表于 2020-3-14 15:36 “变为0.03V” 没 “变” 之前是多少?
1V
不接是1V,接上0.03V
此帖出自模拟电子论坛
???? 你那个 “负载” 是接在 OUT_KGL4 与 VCC24 之间? 摸摸Q6烫不烫。  详情 回复 发表于 2020-3-14 16:06
超级版主
chenbingjy 发表于 2020-3-14 15:42 1V 不接是1V,接上0.03V
摸摸Q6烫不烫。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢!我太菜了,搞好了,线接错了。  详情 回复 发表于 2020-3-14 19:03
3243
maychang 发表于 2020-3-14 16:06 ???? 你那个 “负载” 是接在 OUT_KGL4 与 VCC24 之间? 摸摸Q6烫不烫。
谢谢!我太菜了,搞好了,线接错了。
此帖出自模拟电子论坛
139
OUT_KGL4与VCC24间应该有负载电路才完整,如果就是如楼主图那样,测得的数值没有意义,主要跟测试仪表的内阻有关,完全由漏电流决定了。
此帖出自模拟电子论坛
423
瞎扯 碰到 瞎扯淡。
此帖出自模拟电子论坛
什么瞎扯淡,碰到什么  详情 回复 发表于 2020-3-15 08:00
3243
threetigher 发表于 2020-3-14 23:59 瞎扯 碰到 瞎扯淡。
什么瞎扯淡,碰到什么
此帖出自模拟电子论坛
