1497|0
1140
MSP430G2553 的串口通信 [复制链接]
1:首先说一下  G2553串口需要注意的一些事项吧
(1):硬件上的连接  跳线帽要改成HW 而不是SW 注意在板子上仔细找一下可以看到SW和HW的字样
(2):使用外部晶振32768的时候  不能超过9600的波特率  使用内部DCO的时候 可以高起来 但是注意波特率计算        的寄存器不要小于3   切记  波特率超过9600的时候 板子自带的下载电路 已经不支持了  必须外接串口电路
2:介绍一下一个串口代码的简单过程:
1:选择你需要的时钟源 用外部晶振32768还是  内部的DCO  如过选择内部DCO  需要验证一下矫正数据是否被擦除
2:配置  TX  RX的引脚
3:下面开始配置和串口有关的寄存器
First:
USCI_Ax控制寄存器  G2553有两个串口控制寄存器  UCAxCAL0 和UCAxCTL1  一般情况下 作为新手的我们 不需要管UCAxCTL0  默认即可  我们只要配置UCAxCTL1  中的 时钟源选择和 软件复位使能即可 一般选择ACLK或者SMCLK即可   至于软件复位的那位UCSWRST
UCSWRST:0被禁用。USCI复位被释放用于运行。
 1被启用。USCI逻辑保持在复位状态。
意思就是说在单片机复位之后 如果 此位是0  那么串口可以正常工作  为1 即保持 复位状态  复位状态后  此位为1 就是说 复位后如果不清零 那么串口是不会工作的
Second:
配置好上面的控制寄存器后 下面就是波特率的配置UCAxBR0 波特率控制寄存器0
UCAxBR0=(时钟频率/波特率)的整数部分  次数必须小于0xff  多余的放在UCAxBR1中
Next:
配置波特率调整器:UCAxMCTL =(时钟频率/波特率)的小数部分*8
Next_1:
此时根据需要是否使用串口发送中断和接受中断  务必不要忘记开启总中断
Final:清除UCSWRST位  此时串口开始工作
下面 我来解释一下 那个矫正时钟的问题  就是看门狗下面的这句话
 if (CALBC1_1MHZ==0xFF)                    // If calibration constant erased
    while(1);                               // do not load, trap CPU!!
作为新手的我们 在看到 CALBC1_1MHZ的时候  我们会很自然的认为他也是类似于BIT0一样的掩码  但是我们经过头文件的搜索后 发现并不是这样
我们可以收到这样一段话:
#define CALDCO_1MHZ_ (0x10FEu) /* DCOCTL Calibration Data for 1MHz */
READ_ONLY DEFC( CALDCO_1MHZ , CALDCO_1MHZ_)
这个 我不过多的说 只说一点:这个片子在出厂的对时钟进行校准过 校准的数据就放在Flash的某段里面 这个CAKBC1_1MHZ就是被定义成了flash里面的一个地址 如果你不小心把Flash里面的数据擦除以后 那么里面的数据就会全部变成0XFF 所以这句话的意思就 取出来CAKBC1_1MHZ这个flash里面的数据和0xff比较 懂点了吧 你可以单步仿真验证一下
