2263|0
1704
TI C6000 之CCS5.5创建DSP工程 [复制链接]
一、            创建工程
          成功安装CCS开发环境之后,运行CodeComposer Studio 5.5.0.exe(默认在开始菜单中)。进入TI DSP集成开发环境。如下图一所示:
                                                  图一、CCS集成开发环境
点击菜单栏File->New->Project创建新工程,选择CCSProject工程-。如图二所示:
                                                          图二、创建新工程
输入Project name、选择Outputtype类型。这里有默认有两种可选类型,分别是Executable和Static Library。根据开发板和所选用的调试器设置相关参数,这里需要注意的是Advanced settings里的Output format设置为eabi(ELF),并指定根据开发板指定一个CMD文件。具体参数设置如下图三所示:
图三、参数设置
加载gel文件,Configuration相应仿真器。具本操作过程如下图四所示:
图四、TargetConfiguration
当看到如图五输出,则说明仿真器配置成功:
图五、仿真器配置成功提示信息
编写并修改cmd文件、默认文件格式,如图六所示。
图六、cmd文件
添加相关文件到工程目录中。新建文件夹Include和 Library。编写程序,开始DSP C6000开发之旅。
