1670|0
1140
C6748的PRU有官方的参考例程吗 [复制链接]
几个问题
1 下载的C6748的StartWare里面没有PRU方面的例程,TI是否有这方面的官方参考例程
2  有关于C6748 PRU更为详细的单独的PDF文档或者资料吗
3  是不是只能用汇编才能访问PRU的内部寄存器啊
4 在DSP的C代码里面是不是要使用类似Memory_Copy()这样的函数才能把PRU的代码加载到PRU的程序RAM里去,当然我估计这个问题会在相应资料里说的很清楚
目前是想尽快的把PRU用起来,做多轴伺服电机的运动控制,希望TI工程师能给予帮助。
1. PRU的例程可以下载附件的软件包。这个软件包很老了,是基于汇编语言的。
2.
3. 可以用C语言,有PRU compiler
查看详情
4.通过ccs加载。
对第4个还有点疑问,我是想运动控制器的轨迹算法在DSP里执行,然后多路脉冲信号的输出由PRU执行,所以就是要由DSP来控制PRU,那是不是DSP和PRU的代码各自分开写,然后烧录的时候在CCS里面分别connect DSP和PRU,然后加载各自的代码,是这样的吗
ccs调试的时候可以分别连接DSP和PRU调试代码。最后固化的时候,需要把PRU代码转换成数组,添加到DSP工程里由DSP加载。
