5960|2
442
禁止发言
NBIoT制式仅仅只有200kHz的带宽 这个带宽是指1Hz-200kHz吗 [复制链接]
 以下资料中说:
NBIoT制式仅仅只有200kHz的带宽,并且目前部署的网络子载波为15kHz,这就意味着,除去保护带20kHz:(200kHz – 20kHz/15kHz = 12 NBIoT的并发网络容量仅仅只有12个!
请问:
1、NBIoT制式仅仅只有200kHz的带宽 这个带宽是指1Hz-200kHz吗,如果不是的话,那这个200kHz  是在哪个 基础频率上加的 200kHz
2、网络子载波为15kHz,这个子载波是什么,
3、每一个频率的波都可以单独用来载波,  这个200kHz的带宽,如果只取整数的频率的话,那也应该能同时并发有200,000个信道,为什么它却说只有12个并发信道。
此帖出自PCB设计论坛
比如这篇 【老司机撩NB系列10】NB-IOT工作带宽为多少,这是个问题!       详情 回复 发表于 2019-12-13 15:18
1048
整个200KHz的频段,其中12*15K=180KHz用于业务,两侧留保护频带20KHz。剩下的知识,你可能要去学一下通讯原理这类教材了。
有兴趣的可以去网上搜一个“老司机解读NB-IOT”系列科普文章,作者“吴老司撩通信”
此帖出自PCB设计论坛
1048
此帖出自PCB设计论坛
