NBM 采用不足 3.3 立方厘米的封装,提供 48V 至 12V 双向转换,在 750W 稳定功率和 1kW 峰值功率下,支持 98% 的峰值效率。NBM 开关频率为 1.7 MHz,占用的空间只是需要大量分立式组件的低速开关频率(不足 1MHz)解决方案所需空间的一小部分。NBM 将其输出保持在狭窄的电压频段内的同时,可快速响应瞬态负载(1 微秒)。NBM 是一款完整的电源解决方案,无需外部过滤器、大电容器、热插拔或涌流限制,提供电压基本没有噪声。NBM 采用不足 3.3 立方厘米的封装,提供 48V 至 12V 双向转换,在 750W 稳定功率和 1kW 峰值功率下,支持 98% 的峰值效率。NBM 开关频率为 1.7 MHz,占用的空间只是需要大量分立式组件的低速开关频率(不足 1MHz)解决方案所需空间的一小部分。NBM 将其输出保持在狭窄的电压频段内的同时,可快速响应瞬态负载(1 微秒)。NBM 是一款完整的电源解决方案,无需外部过滤器、大电容器、热插拔或涌流限制,提供电压基本没有噪声。
>>点此申请评估板
支持 48V 及 12V 基础架构的数据中心解决方案
人工智能正在推动数据中心和高性能计算快速变革。需要更高的处理器速度来支持 AI 机器学习,这推动 XPU 所需的电源实现了相应的增长。虽然支持 GPU 的业界领先计算系统使用 48V 提高电源功能和总体系统效率,但许多系统仍然依赖原有 12V 基础架构和 12V 负载。NBM 可实现从 12V 向 48V 系统的升级。
