再说载频漂移问题。
在发送端实现题目要求的模拟载频漂移是很容易的,只要在调制信号(复合音频信号)中叠加一个直流分量即可。这个问题的难点在于接收端的处理,涉及接收机的选择性以及鉴频电路的灵敏度。
接收端通常采用超外差式接收电路。这种电路的选择性主要取决于中频放大器的选频特性,在满足调制信号的频谱要求前提下,中频放大器的选频特性越好则接收机的噪声越低。
另外,FM解调常采用斜率鉴频器或锁相鉴频器等电路,这些电路都有一个共性,就是能够解调信号的工作频率范围越窄则解调灵敏度就越高。
常规的超外差电路本振频率是固定的,当输入信号频率漂移后,送到中频放大器的信号频率也会漂移。所以为了满足输入频率漂移,中频放大器的选频网络的带宽不能过于尖锐,鉴频器的工作频率范围也不能太窄。在正常的调频广播中,由于广播电台的载频具有相当高的频率稳定性,上述问题并不严重,只要将中频放大器和鉴频器的工作频率范围设计得比正常范围略大一些即可。
但是在这个题目中,频率漂移的范围非常大,所以若还是按常规设计,很可能接收机将无法正常工作。按照题目要求,载频漂移大于300kHz,因此中频放大器要有600kHz的通带带宽,鉴频器的工作频率范围也必须大于600kHz。但是题目又规定FM调制的最大频偏小于25kHz,这就与上述600kHz带宽构成了巨大的矛盾。假定在鉴频器工作频率范围内两个极端频率下的鉴频输出电压差为3V,则对于正常调制信号的25kHz频偏,鉴频输出只有区区125mV。再加上中频放大器的很大的带宽会引入很大的噪声,最后很可能输出的噪声将比信号大很多,从而使得接收失败。
此问题的解决思路是设法保证中频频率不变,而使得本振频率能够随着输入信号频率的漂移变化而变化,那样整个中频放大器和鉴频器等就都可以按照常规的超外差电路进行设计。
实现本振频率随着输入信号漂移的具体电路是锁相接收电路,它利用锁相环锁定后其鉴相器两个输入没有频差的特点,用锁相环的VCO产生本振信号,而将接收机中频输出信号与一个中频参考信号在锁相环的鉴相器内进行比较。这样,只要能够保证锁相环稳定在锁定状态,接收机的中频输出信号频率一定等于参考频率,也就保证了接收机的中频频率不变。其电路结构见图2。
在这个锁相接收电路中,锁相环是其中的关键部件。由于反馈的中频信号中除了中频频率之外还包含调制信号的频率成分(或者说反馈信号的频率围绕中频频率在不断振动),所以锁相环中的环路滤波器必须能够滤除这些变动的成分,也就是说这个锁相环是一个载波跟踪环,具有较小的闭环带宽,应该根据这个原则来设计其中的环路滤波器。但是也不能将锁相环的闭环带宽设计得太低,否则锁相环的调整时间将会太长。题目中要求载频突变时系统调节时间不超过 5秒,就是对这个锁相环的调整时间的设计要求。
