1546|0
3836
CCS 6新建TMS320F2812工程 [复制链接]
准备材料
  1. CCS6
    下载地址:http://www.ti.com/tool/ccstudio
  2. F2812的C语言头文件
    下载地址:查看详情
    安装后的文件结构样式如下:
新建空的工程
  1. 点击"Project"->"New CCS Project"。
  1. 在New CCS Project窗口中,按需要填写以下内容后按"Finish"完成新建空的工程。
新建完成后的工程,结构如下:
  1. 点击左上方的编译按钮,应该能够顺利的编译通过,但是会出现一个警告。
工程配置
添加系统的头文件
  1. 在工程名上右击,添加两个文件夹,分别名为source和include。
  1. 打开"tidcs\c28\DSP281x\v120"文件夹,将"DSP281x_headers\include"中的所有头文件复制到刚刚新建的include目录。
  2. 打开"tidcs\c28\DSP281x\v120"文件夹,将"DSP281x_common\include"中的所有头文件复制到刚刚新建的include目录(会提示文件已存在,覆盖即可)。
    此时,工程文件夹的结构如图所示:
配置工程
右击工程文件名,选择"Properties"
  • 更改include的选项:
    在新弹出的窗口中选择"Workspace":
    然后选择对应工程的"include"目录:
  • 更改链接选项中的"Base option":
    将Stack中填充合适的数值,默认为空(也就是上文中编译的时候出现的警告):
    完成以上的设置后,编译应该没有任何的错误和警告:
  • 额外的设置——添加C99支持:
可板上执行的工程配置
根据上文的配置过程,虽然代码能够正常的通过编译,但是却没有任何的实际功能。这里,以点亮运行灯(即主循环执行过程中,固定间隔点亮的灯)为例,介绍可用的代码的配置过程。
添加必须的头文件代码
在main函数中,添加以下的头文件:
#include "DSP281x_Device.h"
#include "DSP281x_Examples.h"
其中,DSP281x_Device.h提供了对应的CPU寄存器的结构体信息,DSP281x_Examples.h主要提供了一个纳秒级的延时函数DELAY_US(A)。不过,为了使用此函数,还需要将一个汇编代码文件添加到工程中:
在项目文件名称上右击,选择"Add Files",打开的窗口中选择"DSP281x_common\source"文件夹中的"DSP281x_usDelay.asm"。然后手动将asm文件拖动到source目录下。
此时,项目文件夹的组织结构如图。
添加必要的源文件
    一个能够正常在开发板上运行的工程,应该具备一下的必要的源文件。
  • 添加"DSP281x_headers\source"目录下的"DSP281x_GlobalVariableDefs.c"以指定所有系统结构体的存储位置。
  • 添加"DSP281x_common\source"目录下的"DSP281x_SysCtrl.c"以初始化系统的控制选项,包括PLL,看门狗,预分频。
  • 添加"DSP281x_common\source"目录下的"DSP281x_Gpio.c"以初始化系统的GPIO口。
  • 添加"DSP281x_common\source"目录下的"DSP281x_PieCtrl.c以初始化PIE控制器。
  • 添加"DSP281x_common\source"目录下的 "DSP281x_PieVect.c"以初始化PIE向量表。
  • 添加"DSP281x_common\source"目录下的"DSP281x_InitPeripherals.c"以初始化其他外设。
  • 添加"DSP281x_common\source"目录下的"DSP281x_DefaultIsr.c"以使用默认的中断函数。
添加cmd文件
    本程序非TI的BIOS系统应用,所以需要添加"DSP281x_headers\cmd"目录下的"DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd"。
到此,可以尝试编译工程,应该能够正常的编译通过,且没有任何的警告。目录结构应该如下所示(分别是头文件,源文件和链接文件):
