14572|30
66
LPC1343+CC1100无线数据传输 [复制链接]
1、  1、cc1100模块实物及连线图
采用SSPSPI通信方式,CC1100模块的SI ,SO ,SCK CSN ,管脚必须与1343MISO,MOSI,SCK,SELL,正确连接,而GDO0GDO2,可以与任意通用IO相连,只需在程序里进行宏定义,本人使用的P0.0P2.0.因此宏定义为:
#define GDO0  (LPC_GPIO2 && 0x0001)
#define GDO2  (LPC_GPIO0 && 0X0001)
2、
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-7-7 17:56 编辑 ]
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢分享  详情 回复 发表于 2011-9-17 10:15
66
定义简单的数据格式
接收方
Other_ID
发送方
Self_ID
数据
DATA
校验CRC
1Byte
1Byte
0~62Byte
2Byte
有效载荷
硬件完成
CC1100一次发送数据为64个字节,第一个字节定义为接收方ID,值必须与接收方的ID相同,否则,通信失败。
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-7-7 17:46 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
66
3、 主要函数 void CC1100_TxPacket(void) 发送函数; uint8_t CC1100_RxPacket(void) 接收函数;
4、现象当1343接收到数据,并且数据正确时,P3.3口输出1s的低电平。我外接一个蜂鸣器,所以接收到数据后,蜂鸣器鸣叫1s
5、此方案可用于汽车轮胎胎压及其温度的检测,通过无线方式将检测数据上传给汽车ECU;当然,需要压力传感器及温度传感器,进行数据采集。
6、程序:
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-7-7 17:58 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
66
程序: RF.zip (124.39 KB, 下载次数: 203)
相关资料: CC1100手册(中英文).rar (2.15 MB, 下载次数: 180)
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-7-7 17:54 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
416
学习学习!!!!!!!!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
非常不错啊,值得学习啊!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
826
请问LZ你的CC1100最多可以传输多少米啊?
LZ你的CC1100多少钱一片啊,如果不贵的话,我就买2个来玩一下!
此帖出自NXP MCU论坛
66
回复 7楼 lilong8470 的帖子
淘宝上买的,40元一个,我买了两个,加邮费,共90元。
此帖出自NXP MCU论坛
92
楼主,被宰了。CC1100那里要40 这么贵。减少一半还差不多。以后楼主的CC1100 可以找我。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名www.weboch.com.cn
NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
92
楼主的这个还可以做成一个很方便的电脑上用的无线接收设备。433/915M 的。因为LPC1343的USB很方便,可以不增加硬件成本。
此帖出自NXP MCU论坛
请问 楼主 板子不需要两块么?
在一个板子上接两个cc1100?
此帖出自NXP MCU论坛
66
回复楼上:当然需要两个了,另一个,也需要一个MCU进行控制,我使用的别的单片机,在这里只是上传了LPC1343的相关的接口,程序。与另一端,程序基本一样。
此帖出自NXP MCU论坛
我用stm32 的
刚接触 什么都不懂
csn 应该接stm32的哪个管脚啊?
还有 在stm32中GDO0 GDO2的宏怎么定义?
#define        GDO2            GPIO_Pin_3
#define        GDO0            GPIO_Pin_2
这样行吗?
然后在后面配置到 GPIOA
管脚随便接哪都行?
此帖出自NXP MCU论坛
340
裸片初长成(初级)
额,stm32不懂,等待楼主帮你回答吧
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名天道不言,万物自惭。大道于心,万物遁形。
有知道的么,指点一二
此帖出自NXP MCU论坛
楼主 别发了帖子就走人啊。。。
此帖出自NXP MCU论坛
66
回复 16楼 mapleyuejin 的帖子
不好意思,我对stm32也不懂。
此帖出自NXP MCU论坛
1759
裸片初长成(高级)
这个定义你要去看一下,头文件里面是怎么定义的,你根据头文件定义就可以了,按照你的定义的方式也是可以的,但是你要在头文件里面做一些修改。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
2131
至上芯片
回复 13楼 mapleyuejin 的帖子
csn  接你的SPI的片选上,而
你看看那两个引脚的作用是什么 是否为控制引脚?
如果是你配置为输出控制就行了
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名处处留心皆学问!
原帖由 daicheng 于 2010-7-15 09:15 发表 csn 接你的SPI的片选上,而 #define GDO2 GPIO_Pin_3 #define GDO0 GPIO_Pin_2 你看看那两个引脚的作用是什么 是否为控制引脚?如果是你配置为输出控制就行了
就是说
1.我要GDO0 GDO2 MOSI 配置为输出脚 将MISO配置为输入脚?
2.那CSN 和 SCK呢 ?
3.不同的要分别配置到GDOA GDOB GDOC?
我看stm32 SPI例程中把SCK MISO MOSI 配置为GPIO_Mode_AF_PP模式了 不知道行不行
此帖出自NXP MCU论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
