4560|0
298
禁止发言
烧写iTOP-iMX6D/Q/PLUS开发板-设备树Android6.0.1系统 [复制链接]
基于迅为-iMX6D、iMX6Q 和 iMX6PLUS 三个硬件版本,设备树镜像的烧写方法以及镜像所在目录,镜像名称全部一致,所以作者将烧写章节合并到一起。
请注意,如果购买的是 iMX6D 版本,想要烧写设备树版本镜像,请使用 iMX6D 设备树版本的光盘(iMX6D 还有一个非设备树版本的光盘);
如果购买的是 iMX6Q 版本,想要烧写设备树版本镜像,请使用 iMX6Q 设备树版本的光盘(iMX6Q 还有一个非设备树版本的光盘);
如果购买的还是 PLUS 版本,请使用 PLUS 版本的光盘。
烧写工具是 iMX6D/Q/PLUS 设备树内核光盘资料的“02 编译器以及烧写工具\烧写工
具”目录下的“android_m6.0.1_2.0.0_ga_tool_20190412.7z”压缩包(红色日期可能会变),解压压缩包,进入解压得到的文件夹“mfgtools”。
其中,“MfgTool2.exe”是烧写工具,烧写工具需要拷贝镜像以及识别到开发板之后才能打开,正常使用。
“cfg.ini”是配置文件,打开“cfg.ini”,如下图所示,确保“[LIST]”之后的参数是
Android
(, 下载次数: 0)
编译好的 Android6.0.1 镜像,在 imx6q/plus 设备树内核光盘资料的“03 镜像
_android 6.0.1 文件系统”目录下。其中分为 1G 和 2G 的镜像,用户根据硬件内存大小使用对应的镜像。
这里以 1G 内存镜像为例,将其中的“u-boot.imx”、“system.img”、
“recovery.img”,还有剩下的“boot-topeet_XXX.img”全部拷贝到烧写工具的
“mfgtools\Profiles\Linux\OS Firmware\files\android”目录下,如下图所示。
务必先执行这一步骤!否则后面打开烧写工具软件会报错。
(, 下载次数: 0) 开发板的拨码开关设置参考“2.2.1 启动模式设置(拨码开关)”设置为 USB 烧写模
式,接上 otg 线,开发板上电。最后开启“mfgtools”目录下的“MfgTool2.exe”工具(如
果是 win10 系统,要以兼容模式运行),如下图所示。
(, 下载次数: 0)  单击“Start”开始烧写,如下图所示,烧写工具出现进度条。
(, 下载次数: 0)  在烧写过程中,串口控制台,会有一些打印信息。
(, 下载次数: 0)  如下图所示,烧写完成,单击“Stop”,然后关掉烧写工具“MfgTool2.exe”。
(, 下载次数: 0)  开发板断电,参考“2.2.1 启动模式设置(拨码开关)”小节,将开发板设置为 eMMC
启动模式,上电,然后参考“2.2.2 uboot 模式”小节,进入 uboot 模式,如下图所示。
(, 下载次数: 0)  设置系统参数:在 uboot 的命令行中,使用命令“setenv bootsystem android”设置
环境变量参数为“Android”启动模式,然后使用“saveenv”保存,如下图。
(, 下载次数: 0)  设置屏幕参数:
(, 下载次数: 0)  如上表所示,用户根据实际屏幕,选用“设置命令”。例如作者是 9.7 寸屏,则使用
“setenv lcdtype 9.7”,然后“saveenv”保存参数,如下图所示
(, 下载次数: 0) 设置完成之后,使用“reset”命令,重启开发板,开发板启动之后就是 Android6.0 系
统。
个人签名更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
