3069|4
晶体注意事项 [复制链接]
晶振注意事项
1)电压
2)频率
3)稳定度
4)温漂
5)输出类型
6)尺寸
此帖出自RF/无线论坛
学习了  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:57
晶体晶振选型手册
KANO晶体晶振选型查询手册.pdf (1.19 MB, 下载次数: 32)
此帖出自RF/无线论坛
晶体晶振区别
晶体晶振选用参考.pdf (1.19 MB, 下载次数: 11) 有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
无源晶振为crystal(晶体)无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来;无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的
陶瓷警惕。
相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出
电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。
还有他们所输出的波形也不一样,有源晶振输出正弦波或方波,无源晶振输出正弦波。
如果有源晶振把整形电路做在有源晶振里面了的话,输出就是方波,但很多时候在示波器上看到的还是波形不太好的正弦波,这是由于示波器的带宽不够,好像有源晶振20MHz,如果用40MHz或60MHz的示波器测量,显示的是正弦波,这是由于方波的傅里叶分解为基频和奇次谐波的叠加,带宽不够的话,就只剩下基频20MHz和60MHz的谐波,所以显示正弦波。完美的再现方波需要至少10倍的带宽,5倍的带宽只能算是勉强,所以需要至少100M的示波器。
此帖出自RF/无线论坛
即所谓石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器的统称。不过由于在消费类电子产品中,谐振器用的更多,所以一般的概念中把晶振就等同于谐振器理解了。后者就是通常所指钟振。
此帖出自RF/无线论坛
269
学习了
此帖出自RF/无线论坛
