2398|2
425
【DFRobot电机驱动】+直流电机驱动arduino范例程序分析 [复制链接]
1、官网提供了一个如下arduino范例
* @file QuadMotorDriverShield.ino
* @brief QuadMotorDriverShield.ino  Motor control program
* Every 2 seconds to control motor positive inversion
* @author linfeng(490289303@qq.com)
* @version  V1.0
* @date  2016-4-5
const int E1 = 3; ///<Motor1 Speed
const int E2 = 11;///<Motor2 Speed
const int E3 = 5; ///<Motor3 Speed
const int E4 = 6; ///<Motor4 Speed
const int M1 = 4; ///<Motor1 Direction
const int M2 = 12;///<Motor2 Direction
const int M3 = 8; ///<Motor3 Direction
const int M4 = 7; ///<Motor4 Direction
void M1_advance(char Speed) ///<Motor1 Advance
 digitalWrite(M1,LOW);
 analogWrite(E1,Speed);
void M2_advance(char Speed) ///<Motor2 Advance
 digitalWrite(M2,HIGH);
 analogWrite(E2,Speed);
void M3_advance(char Speed) ///<Motor3 Advance
 digitalWrite(M3,LOW);
 analogWrite(E3,Speed);
void M4_advance(char Speed) ///<Motor4 Advance
 digitalWrite(M4,HIGH);
 analogWrite(E4,Speed);
void M1_back(char Speed) ///<Motor1 Back off
 digitalWrite(M1,HIGH);
void M2_back(char Speed) ///<Motor2 Back off
 digitalWrite(M2,LOW);
void M3_back(char Speed) ///<Motor3 Back off
 digitalWrite(M3,HIGH);
void M4_back(char Speed) ///<Motor4 Back off
 digitalWrite(M4,LOW);
void setup() {
  for(int i=3;i<9;i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
  for(int i=11;i<13;i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
void loop() {
M1_advance(100);
M2_advance(100);
M3_advance(100);
M4_advance(100);
delay(2000); ///<Delay 2S
M1_back(100);'g1、官网提供了一个如下arduino范例
* @file QuuadMotorDriverShield.ino
* @brief QuadaMotorDriverShield.ino  Motor control pnrogram
M2_back(100);
M3_back(100);
M4_back(100);
2、连接后测试结果
2.1 本次测试连接了M1,使用5V电源转接,如下图。其中,首先用发光二极管代替电机测试连接状态,测试成功后再换电机连接。
2.2 更改源代码,只留下和M1相关的代码,如下,
2.3 连接后显示视频结果如下。
使用发光二极管的测试结果
使用5V直流电机的效果如下。
这样的结果说明硬件运行良好,同时可以看到,使用这个扩展板,不需要再程序中使用扩展库,直接使用GPIO的模拟数字输出就可以。直接适用用于各种创客开发。
其中扩展板和主板之间电源接口是共用5V和GND地的。对于扩展板其实是2路供电,一路是控制电源,一路是驱动电机的电源,两者之间是不同用的。
此内容由EEWORLD论坛网友北方原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自电机控制论坛
只能用Arduino吗?用GPIO该如何做呢?   详情 回复 发表于 2019-10-1 20:32
932
此帖出自电机控制论坛
425
hujj 发表于 2019-10-1 20:32 只能用Arduino吗?用GPIO该如何做呢?
参照芯片手册,只是用数字0/1控制方向,模拟输出控制转速。任何MCU都可以的。
此帖出自电机控制论坛
