25990|93
3401
移远通信BC28 NB模组天线调试问题 [复制链接]
移远通信BC28 NB模组天线调试问题--------现在遇到一个问题,一个产品必须用NB模组,采用的是BC28。而NB的频段又很宽,尤其是低频。导致天线很大。由于结构不可能更改,不知道天线调试往哪个方向走?请有多这方面调试经验的坛友多多指教。另外NB通信需要整个频段覆盖吗?只是很少很小的数据量传输,传的是文字、字符。这个效率也是相当的低,多少才是属于合格的,NB的信号效率
此帖出自模拟电子论坛
这个带宽是人为规定的。 NB-IOT终端工作带宽仅为传统LTE的1个PRB带宽(180K)。 https://blog.csdn.net/qq_43448742/article/details/108449656   详情 回复 发表于 2021-6-24 14:58
点赞 关注(2)
3401
Quectel_BC28_LPWA_模块产品规格书_V1.4.pdf
575.65 KB, 下载次数: 15
此帖出自模拟电子论坛
移远通信BC28 NB模组天线调试问题--------现在遇到一个问题,一个产品必须用NB模组,采用的是BC28。而NB的频段又很宽,尤其是低频。导致天线很大。由于结构不可能更改,不知道天线调试往哪个方向走?请有多这方面调  详情 回复 发表于 2019-9-11 14:36
3401
QWE4562009 发表于 2019-9-11 14:36 移远通信BC28 NB模组天线调试问题--------现在遇到一个问题,一个产品必须用NB模组,采用的是BC28。而NB的 ...
此帖出自模拟电子论坛
另外,NB本身是窄带通讯,你说的频段宽是因为不同运营商所用的频点分布范围比较宽吧,900M和1800M都有。 NB虽然传输的数据量小,但是其安装位置一般比较隐蔽,导致传输路径的衰减大,所以对天线增益的要求也并不  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:17
你是自己用铜箔做天线吗?NB的频段与手机是一样的,你根据所选用的运营商的频段买现成的手机天线比较好处理,有FPC类型的比较小巧,毕竟手机的尺寸现在也都比较要求轻薄。实在不行就找天线厂家定做。我有个NB技术群  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:11
1976
淘宝上卖的那种NB天线楼主有买来测试过吗?
此帖出自模拟电子论坛
那个不能用吧?!哪有刚好和BC28匹配的 ?  详情 回复 发表于 2019-9-16 08:28
1048
QWE4562009 发表于 2019-9-11 14:36 移远通信BC28 NB模组天线调试问题--------现在遇到一个问题,一个产品必须用NB模组,采用的是BC28。而NB ...
你是自己用铜箔做天线吗?NB的频段与手机是一样的,你根据所选用的运营商的频段买现成的手机天线比较好处理,有FPC类型的比较小巧,毕竟手机的尺寸现在也都比较要求轻薄。实在不行就找天线厂家定做。我有个NB技术群里有做天线的。
此帖出自模拟电子论坛
NB技术群拉我下 谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-30 11:44
1048
NB虽然传输的数据量小,但是其安装位置一般比较隐蔽,导致传输路径的衰减大,所以对天线增益的要求也并不能降低。
此帖出自模拟电子论坛
王工你好   用了一款移远的模块 BG95-M3  哪种NB卡可以用呢?能否推荐下?在线等,急用  详情 回复 发表于 2020-7-8 13:44
139
如楼上网友所说,NB并非宽带,各频点看似差别很大,但彼此间是有倍数关系的,与手机天线的情况类似,可以通配。
注意,900MHz和1800MHz两个频段与900MHz-1800MHz是完全不同的两个概念。前者是窄带,信号频率成分就是那两个值附近,后者则包含两个值之间的所有频率,带宽差别巨大,性质都完全不同。
此帖出自模拟电子论坛
那NB频段是属于范围区间还是属于某一个频段附近?  详情 回复 发表于 2019-9-16 08:38
3401
bobde163 发表于 2019-9-12 08:23 淘宝上卖的那种NB天线楼主有买来测试过吗?
此帖出自模拟电子论坛
可以的,大家一般都是买普通的手机天线来调NB(现在一般的手机天线都是支持多频段的吧),没有大问题。有量了再找天线厂细调一下匹配参数就差不多了。  详情 回复 发表于 2019-9-16 13:39
3401
chunyang 发表于 2019-9-12 11:51 如楼上网友所说,NB并非宽带,各频点看似差别很大,但彼此间是有倍数关系的,与手机天线的情况类似,可以通 ...
此帖出自模拟电子论坛
有几个频段,每个频段都在不算宽的范围内,具体去看有关标准文档。  详情 回复 发表于 2019-9-16 13:50
1048
QWE4562009 发表于 2019-9-16 08:28 那个不能用吧?!哪有刚好和BC28匹配的 ?
此帖出自模拟电子论坛
139
QWE4562009 发表于 2019-9-16 08:38 那NB频段是属于范围区间还是属于某一个频段附近?
此帖出自模拟电子论坛
1048
首先,你要根据所准备采用的运营商用于NBIOT业务的频段选择天线(实际一般手机天线很多都同时支持900和1800频段)。在中国大陆的NB频段,电信目前是用的B5频段(850MHz),移动主要用B8(900MHz),联通好像B3(1800MHz,据说南方为主)和B8(900MHz,北方为主)都有在用了。而实际使用的频点(每个频段会划分成多个频点可分配用于不同的业务,比如2G、3G、NB等,甚至让不同的相邻基站用不同的频点以减小同频干扰,也就是异频组网),则要看当地运营商在基站的配置了,我们一般也不需要去管。
NB-IoT沿用LTE定义的频段号,Release 13为NB-IoT指定了14个频段(B1、B2、B3。。。B66)。
此帖出自模拟电子论坛
每个频段会划分成多个频点  这个啥意思  详情 回复 发表于 2019-9-17 09:32
1048
因为无线信号的频率越高,路径衰减就越高,覆盖半径就越小,而NB是想服务于广范围大连接的,所以以优质的低频段900MHz为主也就是主流了。
NB的信号带宽也就是180KHz,所以,中心频点确定后,实际占用的频段是一个很窄的区间,是名副其实的“窄带”(Narrow-Band)。
此帖出自模拟电子论坛
NB的信号带宽也就是180KHz---------这个带宽是如何计算出来的呢  详情 回复 发表于 2021-6-23 17:00
NB的信号带宽也就是180KHz----------这个是定义出来的吧   详情 回复 发表于 2019-9-30 11:48
目前采用的就是电信卡  低频段的时候效率最低,,,其他频段效率还算可以。尤其是高频,天线效率是可以的。这个要如何优化呢    详情 回复 发表于 2019-9-17 09:35
3401
topwon 发表于 2019-9-16 14:15 首先,你要根据所准备采用的运营商用于NBIOT业务的频段选择天线(实际一般手机天线很多都同时支持900和1800 ...
每个频段会划分成多个频点  这个啥意思
此帖出自模拟电子论坛
你可以这么理解,FM广播的频段是88-108MHz,但具体到电台则是88-108MHz中的某个频点,比如100MHz等,在88-108MHz的FM频段内可以分布多个电台。手机、NB的情况也类似,标准确定了几个频段,实际使用时只是某频段中的  详情 回复 发表于 2019-9-17 18:25
[attachimg]433282[/attachimg]类似这样。你用AT+NUESTATS指令发给NB模块,可以查到EARFCN也就是当前接入的频点编号。  详情 回复 发表于 2019-9-17 11:22
3401
topwon 发表于 2019-9-16 14:21 因为无线信号的频率越高,路径衰减就越高,覆盖半径就越小,而NB是想服务于广范围大连接的,所以以优质的低 ...
此帖出自模拟电子论坛
这个我没有实际调过,都是用的现成手机天线。不过我可以找一下做天线的群友QQ号,等下私发给你。  详情 回复 发表于 2019-9-17 11:26
1048
QWE4562009 发表于 2019-9-17 09:32 每个频段会划分成多个频点  这个啥意思
此帖出自模拟电子论坛
谢谢热心解答,为什么NB频段那么宽?而且有好多频段。NB不是窄带通讯吗  详情 回复 发表于 2019-9-18 08:14
1048
QWE4562009 发表于 2019-9-17 09:35 目前采用的就是电信卡  低频段的时候效率最低,,,其他频段效率还算可以。尤其是高频,天线效率是 ...
此帖出自模拟电子论坛
139
你可以这么理解,FM广播的频段是88-108MHz,但具体到电台则是88-108MHz中的某个频点,比如100MHz等,在88-108MHz的FM频段内可以分布多个电台。手机、NB的情况也类似,标准确定了几个频段,实际使用时只是某频段中的某个频点。
此帖出自模拟电子论坛
那直接定义在频点使用不就可以了吗?那频段还有何意义呢?  详情 回复 发表于 2019-9-18 08:11
3401
chunyang 发表于 2019-9-17 18:25 你可以这么理解,FM广播的频段是88-108MHz,但具体到电台则是88-108MHz中的某个频点,比如100MHz等,在88 ...
此帖出自模拟电子论坛
那还是回到FM频段来说事,你觉得定义88-108MHz的频段合理,还是定义具体的频点比如90MHz、100MHz之类的合理?如果是定义了100MHz之类,那99.9MHz行不?显然,定义频段就准许,定义频点就不准许,哪个容量大?有此可  详情 回复 发表于 2019-9-18 18:19
在大地(人类拥有的整个频谱资源)上开辟了一条给汽车行驶的高速路(频段),上面有多个行车道(频点),就算路修得再宽,但是你的小车始终只会在其中某个车道上行驶,至于你要开在哪个车道上,就要根据当时的实际情  详情 回复 发表于 2019-9-18 09:07
3401
topwon 发表于 2019-9-17 11:22 类似这样。你用AT+NUESTATS指令发给NB模块,可以查到EARFCN也就是当前接入的频点编号。
此帖出自模拟电子论坛
频段和带宽并无特定的关系,频段是为了给予同地多频点并发应用而设置的,就像FM广播在一个地方可以有很多电台一样。另外,NB/移动通迅的频段可算不上不宽,只是设置了多个频段而已,而不同频段间并不连续,但彼此间  详情 回复 发表于 2019-9-18 18:27
窄带是指NB实际传输数据所占用的频带很窄,但是各个运营商被分配或购买的频段分布很广,就算同一家运营商也要根据其业务规划和现网状态来划拨某几个频点给NB用,而不会固定使用某个频点,这样不确定性就比较多。所以  详情 回复 发表于 2019-9-18 08:53
