1747|2
PWM呼吸灯 [复制链接]
综合与上板
4.1 新建工程
首先在d盘中创建名为“pwmled”的工程文件夹,将写的代码命名为“pwmled.v,顶层模块名为“pwmled”。
 180
 181
然后打开Quartus Ⅱ,点击File下拉列表中的New Project Wzard...新建工程选项。
 182
3.在出现的界面中直接点击最下方的“Next”。
 183
4.之后出现的是工程文件夹、工程名、顶层模块名设置界面。按照之前的命名进行填写,第一栏选择工程文件夹“pwmled”,第二栏选择工程文件“pwmled.v”,最后一栏选择顶层模块名“pwmled,然后点击”Next”,再出现的界面选择empty project
 184
 185
5.之后是文件添加界面。在上方一栏中添加之前写的”pwmled.v”文件,点击右侧的“Add”按钮,之后文件还会出现在大方框中,之后点击“Next”。
 186
器件型号选择界面。在Device family处选择Cyclone E,在“Available devices”处选择EP4CE15F23C8,然后点击“Next”。
 187
EDA工具界面。该页面用默认的就行,直接点击最下方“Next”。
 188
8.之后出现的界面是我们前面的设置的总结,确认没有错误后点击“Finish”。
 189
4.2 综合
1.新建工程步骤完成后,就会出现以下界面。在“Project Navigator”下选中要编译的文件,点击上方工具栏中“Start Compilation”编译按钮(蓝色三角形)。
 190
2.编译成功后会出现以下界面。
 191
4.3 配置管脚
 192
菜单栏中,选中Assignments,然后选择Pin Planner,就会弹出配置管脚的窗口。
 193
在配置窗口最下方中的location一列,参考下表中最右两列配置好FPGA管脚。
器件
原理图信号
FPGA管脚
FPGA工程信号
LED6
LED1_NET
AA4
led
X1
SYS_CLK
G1
clk
K1
SYS_RST
AB12
rst_n
配置完成后,关闭Pin Planner,软件自动会保存管脚配置信息。
4.4 再次综合
 194
在菜单栏中,选中Processing,然后选择Start Compilation,再次对整个工程进行编译和综合。
 195
出现上面的界面,就说明编译综合成功。
4.5 连接开发板
图中,下载器接入电脑USB接口,电源接入电源,然后摁下下方蓝色开关,看到开发板灯亮。
 196
4.6 上板
1.双击Tasks一栏中”Program Device”。
 197
2.会出现如下界面,点击add file添加.sof文件,在左侧点击“Start”,会在上方的“Progress”处显示进度。
 198
3.进度条中提示成功后,即可在开发板上观察到相应的现象。
想了解更多可以加我Q2047954013
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个不是闪烁灯?   详情 回复 发表于 2019-9-4 12:32
点赞 关注(1)
217
你用的Quartus Ⅱ是什么版本的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个不是闪烁灯?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
