3887|3
24
MicroPython支持将ESP8266的UART映射到GPIO13/15 [复制链接]
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
使用方法:
UART(0, 115200, tx=Pin(15), rx=Pin(13))
解决这个问题了  在boot.py里 写入 uos.dupterm(None, 1)  就可以禁用 repl  再用 UART(0)  就可以正常调用串口了。用的ESP01的片子  引脚太少了   有问题,mircropython怎么守护程序     详情 回复 发表于 2019-10-15 17:22
点赞(1) 关注
所以这个可以把串口空出来了?  正好要用到ESP8266的串口
刷个新固件试试
只是换了GPIO,不会多出一个串口的。  详情 回复 发表于 2019-10-13 17:17
24
xiaoAAAAA 发表于 2019-10-13 17:07 所以这个可以把串口空出来了?  正好要用到ESP8266的串口   刷个新固件试试
只是换了GPIO,不会多出一个串口的。
dcexpert 发表于 2019-10-13 17:17 只是换了GPIO,不会多出一个串口的。
