9834|21
747
想找个熟悉LPC1000系列的朋友帮忙~~ [复制链接]
正在做LPC1111+显卡的开发板,想找个熟悉LPC1000系列的朋友帮忙。
希望会SPI的兄弟可以帮忙。
智林的核心板子50左右一套  详情 回复 发表于 2010-7-14 14:50
394
没有LPC1111,呵呵。精神上支持
148
刚刚开始用。。。。还不熟悉。。。
747
这是整个文件
uart目录部分,我已经把spi,timer,led闪灯加上去了,只是没调试,IO也没对应。正在改程序中。
用的是keil.
spi_vga 是iar,at91sam7s64cpu主控的程序,那个已经调试成功,但,cpu tdm狂涨!不用了!如果谁需要,可以自己去制版,以前的帖子中都贴出来了。
至于verilog程序,这个不能开源,我可以写另外一个开源的非sdram版本,学习够用了。
这两天,主要俺正在搞俺的万人群可行性还有一些其他的事情。
这个已经制版了,可以搞错了。
制造的是早期版本,不是最终版本。
区别就是:最终版是显示控制+arm+vga的拼版。
早期的只有:arm+vga.
显示控制版,已经调试成功,可以直接用,只是没有配套的arm板子,所以这次我不得不搞了一个lpc1111的控制板。
两个是可以直接叠着用,或者独立用。
相当于arm+fpga+vga 三合一开发板。
lpc111x20100624122642.rar
5.94 MB, 下载次数: 20
747
早期的板子,就是pdf中图
正在焊接,应该正确的板子是这个。
但,两者的arm用的hvqfn33的33脚没图锡,杯具了。
这次调试成功了,还得重新制版。
747
最近事情实在太多。
如果会lpc1111的帮帮忙就好了。
4996
裸片初长成(初级)
什么东东啊,看起来不错啊!!!!!!!!
747
单片机电脑
107
版主现在要主要做什么!!
LPX1114   现在正在使用,基本的都已经调试过的 , UART , SSP, IO, TIME., ADC 之类的 , 我这边用的是 LPCXpresso v3.3    单LPC1114 这部分看看可不可以帮忙什么的 ,
928
可惜还没接触到。
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
747
看来,还得自己搞
747
自己搞定了。
uart+spi+定时器+闪灯
4k rom
80 byte ram.
keil c编译。
uart.rar
169.77 KB, 下载次数: 2
747
今天,拿到焊接的lpc1111的板子了。
但,isp链接不上,后来发现 txd,rxd接反了,飞线过去还是没反应。
郁闷了。
747
vga 显示板,倒是没问题,那个早就好了。
现在缺的就是控制板。
482
搞定了吗?不知道我能出点力吗,
747
还没,今天测试一下,不行找胜创特帮忙。
4996
裸片初长成(初级)
这个东东,很有意思啊,期待分享!!!
个人签名我的博客
747
给我帮忙的兄弟比较忙,焊接我自己又搞不定
郁闷。
diy 就这点不好,时间非常难以控制,
电工diy的有些活,自己搞不了。
747
nnd,芯片画反了
nxp的手册我没看明白,是bot vierw,上面没写,俺以为是top view。
估计犯这种错的不是俺一个。倒霉的nxp也不提供封装库。
2641
周立功的,开源的,100左右一套
