1288|0
3836
ARM中的特殊寄存器 [复制链接]
 SP(R13)
  特殊寄存器
  LR(R14)
  1、当存在子程序时,保存有子程序的返回地址
  2、当异常中断发生时,保存有异常模式的返回地址
  PC(R15)
  保存程序的当前地址
  例 :(bootloader中start.S文件)
  reset:
  bl set_svc                         @设定svc模式,bl跳转至相应分支
  bl disable_watchdog        @关闭开门狗
  set_sv
  mrs r0, cpsr                     @Current Program Status Register(CPSR)当前程序状态寄存器  ,mrs(move register from special register)
  bic r0, r0, #0x1f               @按位取反
  orr r0, r0, #0xd3              @按位取或
  msr cpsr, r0                     @mrs(move special register from register)
  mov pc, lr                        @返回
  #define pWTCON 0x53000000      @watchdog control register
  disable_watchdog:                         @disable watchdog branch
  ldr r0, =pWTCON           @将地址装载至寄存器
  mov r1, #0x0
  str r1, [r0]                       @存储数据到内存
  mov pc, lr                       @返回
  注意:
  mov 指令只能用于通用寄存的传送;
  ldr 与str 是内存与数据之间的传送;
