3171|8
请问如何解决MSP432的ADC读数受外部用电器影响的问题 [复制链接]
求助论坛中的大神,
我用MSP432P401R来读热电偶的温度,然后通过一个加热器来进行点加热来控温。热电偶电压信号通过AD8495加放大器到单片机的ADC接口。ADC设置的是使用内部2.5V参考电压。
现在发现在开启加热的时候,单片机所读的温度会瞬间上升几度。关掉加热的时候温度会突然下降几度。感觉是受到了加热器的干扰。我也不清楚是共模还是差模干扰。请问如何解决这个问题?
谢谢
那多半是太近导致的,如果距离太近,可以考虑去控制一下加热棒的功率,不要让它恒定功率工作   详情 回复 发表于 2019-6-28 21:09
点赞 关注(1)
172
宇宙尘埃
不会啊!
2618
这个都有误差的,需要做pid类的修正吧。
213
不会是你的热电偶和加热棒距离太近了吧
请问,内部温度传感器模块这个能请教一下吗
xsn5 发表于 2019-6-4 16:11 请问,内部温度传感器模块这个能请教一下吗
使用的AD8495,具体的参考手册可以搜AD的官方网站
zhangleiat185 发表于 2019-5-28 22:13 不会是你的热电偶和加热棒距离太近了吧
是比较近,所以有点麻烦
213
davidchee 发表于 2019-6-28 12:43 是比较近,所以有点麻烦
zhangleiat185 发表于 2019-6-28 21:09 那多半是太近导致的,如果距离太近,可以考虑去控制一下加热棒的功率,不要让它恒定功率工作
多谢回复
