9234|9
2954
LPC1114之SysTick计算 [复制链接]
LPC1114的SysTick延时时间的计算方式如下图
我用这个延时做了一个LED闪烁的例子,现在共享给大家。下面是源代码,附件里有工程文件。
#include "LPC11xx.h"                        /* LPC11xx definitions */
#include "gpio.h"
uint32_t flag = 0;
  SysTick_Handler
void SysTick_Handler(void)
 uint32_t temp;
 temp = SysTick->CTRL;
 if(flag)
  // Turn LED on, then wait
  GPIOSetValue( 0, 7, 1 );
  flag = 0;
 else
  flag = 1;
  // Turn LED off, then wait
  GPIOSetValue( 0, 7, 0 );
/* Main Program */
int main (void) {
   /* Basic chip initialization is taken care of in SystemInit() called
    * from the startup code. SystemInit() and chip settings are defined
    * in the CMSIS system_<part family>.c file.
  GPIOInit();
  /* Set port 0_7 - LED2 on LPCXpresso board to output */
  GPIOSetDir( 0, 7, 1 );
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 3)) { /* Setup SysTick Timer for 330 msec interrupts  */
    while (1);                                  /* Capture error */
  while (1)                                /* Loop forever */
程序本身也比较简单,用到了SysTick的一个库函数SysTick_Config(uint32_t ticks),和中断函数SysTick_Handler(void)。中断函数很简单,就是首先读取中断标志位以清零该位值,后面用一个标志位flag来实现每进一次中断翻转一下LED的IO口,从而实现LED的闪烁。库函数SysTick_Config(uint32_t ticks)的原型如下,
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* 判断该计数值是否超限即超过24位 */
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* 设置重装载寄存器 */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* 设置SysTick的中断优先级*/
  SysTick->VAL   = 0;                                          /* 装载当前计数值 */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* 使能 SysTick 的中断和计数 */
  return (0);                                                  /* 成功返回0*/
该函数如果设置成功则返回0,设置失败则返回1。
关于延时时间的计算公式为T=(reload+1)/Fcclk,即reload= Fcclk*T - 1;我这里用的是330ms的延时即1/3S的延时,因此我函数里用的是SystemCoreClock / 3,但是一定要注意一点就是reload的值一定不能超过24位的。
systick.rar (62.08 KB, 下载次数: 151)
[ 本帖最后由 lixiaohai8211 于 2010-5-31 22:33 编辑 ]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自NXP MCU论坛
算是搞定了,在网上核对了一下,只不过寄存器名跟user manual里不太一样而已  详情 回复 发表于 2015-2-19 01:38
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
4996
裸片初长成(初级)
学习啊!!!!!!!!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
107
学习!
学习 !!!
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢楼主分享,学习了
此帖出自NXP MCU论坛
790
66
学习了!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
327
感觉有点多线程的意味,只是感觉,还要仔细体会。谢谢
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
113
mark!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名中国人民解放军总装备部
27
有一点注意的是system tick 是24位的counter, 就是最高到0xFFFFFF, 所以tick的时间间隔是有限制的. 比如不可能实现10秒一个tick(指interrupt的间隔).
其实简单的任务可以直接在tick handler里面做,比如简单地设置GPIO,复杂的在while loop里面做,也就是时间分片的方式了。
LED闪烁的例子再稍微进一步,比如10s闪一次,就需要增加额外的flag和计时counter了。
Reload value计算:
SysTick->LOAD  = ((SystemCoreClock / (1/(time scale in second))) & 0xFFFFFF) - 1;
此帖出自NXP MCU论坛
能不能直接通过写寄存器值来控制system tick啊?为什么我写寄存器比如“SYST_RVR“,lpcxpresso都说没有定义,明明别的寄存器都写得好好的,求解答,谢谢
此帖出自NXP MCU论坛
此帖出自NXP MCU论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
