7943|26
152
AD做PCB布线时出现进度条是怎么回事(问题已解决,欢迎继续讨论) [复制链接]
AD做PCB布线时出现这种类似进度条的东西,是什么?怎么去掉?
这个板子是别人从PADS导过来的,进行修改,发现重新布线时就出现如图所示的进度条型的显示,不知是什么?
有人见过这样的操作吗?
此帖出自PCB设计论坛
各位好,我现在也遇到这个问题了,只要一走线,马上就显示等长网络控制的进度条。而且走过的线无法调整移动,只有每段线的中间点可以拖动,版本时19-0-4  详情 回复 发表于 2021-3-5 22:46
点赞 关注(2)
152
此帖出自PCB设计论坛
341
上图,,,,,
此帖出自PCB设计论坛
图片一开始没有加上,所以没有同时跟帖子一起发出,后补了,在上面。  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:24
5799
44
没有见过   现在见到了    可能AD自己故障了 用的什么版本?   重启一下软件了
此帖出自PCB设计论坛
用的AD19.0.8。重启也没用,还是显示,倒是目前为止能正常用,只是想知道这是个什么东西?为什么显示这样。  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:23
射频【放大器】#无线电系统
152
此帖出自PCB设计论坛
1904感觉 有时候不稳定 不知道是不是和系统有关系 我的W10  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:18
152
此帖出自PCB设计论坛
如在不布线时没 布线时有,画什么线时有  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:24
2179
进度条还会跟着变是么??
看样子像是等长布线的提示。。
我之前用过,有一些信号分组被设置了等长走线,就会出现这个提示
此帖出自PCB设计论坛
是的,进度条会跟着变化。可是我现在整板上的线都是这样子啊,随便画一条新的线也是这样,是哪里设置的?求指点。  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:36
个人签名坐而言不如起而行
341
如在不布线时没
布线时有,画什么线时有
此帖出自PCB设计论坛
嗯嗯,是的,只要画线就出现  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:34
152
qwqwqw2088 发表于 2018-12-26 11:24
如在不布线时没
布线时有,画什么线时有
嗯嗯,是的,只要画线就出现
此帖出自PCB设计论坛
152
wsmysyn 发表于 2018-12-26 10:25
进度条还会跟着变是么??
看样子像是等长布线的提示。。
我之前用过,有一些信号分组被设置了等长走 ...
此帖出自PCB设计论坛
你用的版本貌似比较新, 我用的是AD17.1.9,,有个快捷键 就是英文状态下,用shift+G可以控制进度条显不显示。 可以试试看  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:57
2179
yjguohua 发表于 2018-12-26 11:36
是的,进度条会跟着变化。可是我现在整板上的线都是这样子啊,随便画一条新的线也是这样,是哪里设置的? ...
你用的版本貌似比较新,
可以试试看
此帖出自PCB设计论坛
百度到: 显示走线长度: Shift + G; 这个功能一般什么时候用呢?等长线吗?  详情 回复 发表于 2018-12-26 15:02
厉害!解决了,确实是这个! 还想请问,这个是什么功能?什么时候用到?  详情 回复 发表于 2018-12-26 14:59
个人签名坐而言不如起而行
5799
44
yjguohua 发表于 2018-12-26 10:23
用的AD19.0.8。重启也没用,还是显示,倒是目前为止能正常用,只是想知道这是个什么东西?为什么显示这样 ...
此帖出自PCB设计论坛
解决了就好  详情 回复 发表于 2018-12-26 17:47
看来不是系统的关系,是显示线长的设置;  详情 回复 发表于 2018-12-26 15:03
射频【放大器】#无线电系统
152
wsmysyn 发表于 2018-12-26 11:57
你用的版本貌似比较新,
我用的是AD17.1.9,,有个快捷键 就是英文状态下,用shift+G可以控制进度条显 ...
厉害!解决了,确实是这个!
此帖出自PCB设计论坛
默认,做等长走线的时候,会自动出来。就是在菜单里点击等长走线,等长设置里边是有group的,在group里边的信号都要保证等长,drc的时候会有检查 其他情况可能就是用来控制线长,不一定是等长。可能不常用,我一  详情 回复 发表于 2018-12-26 15:27
152
你用的版本貌似比较新,
百度到:
显示走线长度:  Shift + G;
这个功能一般什么时候用呢?等长线吗?
此帖出自PCB设计论坛
152
看来不是系统的关系,是显示线长的设置;
此帖出自PCB设计论坛
列害  详情 回复 发表于 2018-12-26 17:48
2179
yjguohua 发表于 2018-12-26 14:59
厉害!解决了,确实是这个!
其他情况可能就是用来控制线长,不一定是等长。可能不常用,我一般不设置,只有在等长走线的时候才会用到这个显示,看起来会比较直观。
此帖出自PCB设计论坛
嗯嗯,我去看下,以后用到就知道了。谢谢!  详情 回复 发表于 2018-12-26 15:50
个人签名坐而言不如起而行
152
wsmysyn 发表于 2018-12-26 15:27
默认,做等长走线的时候,会自动出来。就是在菜单里点击等长走线,等长设置里边是有group的,在group里边 ...
此帖出自PCB设计论坛
嗯,等用到了再说 现在都AD19了??我之前用了一次AD18,bug太多了,,经常保存出错,,莫名其妙的。 后来还是用回了AD17.1.9,很稳定,,不知道AD19怎么样???  详情 回复 发表于 2018-12-26 15:55
2179
嗯,等用到了再说
此帖出自PCB设计论坛
也有很多小毛病,到现在规则导入的问题还没有解决,AD17版怎么样?可以进行规则导入的操作吗?  详情 回复 发表于 2018-12-26 16:15
个人签名坐而言不如起而行
152
wsmysyn 发表于 2018-12-26 15:55
嗯,等用到了再说
此帖出自PCB设计论坛
以前没怎么用过这个功能, AD17.1我现在用着感觉还可以,目前为止没有发现明显的bug。  详情 回复 发表于 2018-12-26 20:13
5799
44
解决了就好
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】#无线电系统
